VERTIGO Diver One V2 (Blue)
IronHawk
Has thanked: 1503 times
Been thanked: 966 times
Δημοσίευση από IronHawk »
Καλησπέρα σε όλους,
Με χαρά θα ήθελα να σας παρουσιάσω το ποιο πρόσφατο απόκτημα της συλλογής μου.
Πρόκειται για το καταδυτικό VERTIGO Diver One V2 (Blue).
Στα μέσα του καλοκαιριού με είχε απασχολήσει σοβαρά η επιλογή ενός καταδυτικού και για αυτό είχα κατασταλάξει ανάμεσα σε δυο ρολόγια. Για αυτό τον λόγο είχα δημιουργήσει και μια ψηφοφορία που αφορούσε την επιλογή μεταξύ του HELM KHURABURI και του VERTIGO Diver One V2.
Τότε είχε επιλεγεί το HELM!.... Έλα όμως που δεν άντεχα στη σκέψη ότι θα έπρεπε να συμβιβαστώ με ένα από τα δυο! Οπότε αποφάσισα να αγοράσω και το VERTIGO!
Και κρίνοντας από το αποτέλεσμα δεν είχα άδικο!
H VERTIGO στο Diver One V2, έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά σε σχέση με το παλιότερο V1 που είχε αρκετές σχεδιαστικές αδυναμίες που πραγματικά αδικούσαν το τελικό αποτέλεσμα. Ευτυχώς η εταιρεία αντιλήφθηκε ότι η σχεδίαση του δεν ήταν αυτή που πραγματικά του άξιζε και φρόντισε να βελτιώσει αρκετά βασικά χαρακτηριστικά του ρολογιού.
- Σχεδίαση/Χαρακτήρας:
Το Diver One V2 είναι ένα καταδυτικό ρολόι που αποτελεί μια ενδιάμεση επιλογή μεταξύ κλασικού και σύγχρονου καταδυτικού! Διαθέτει μοντέρνα εμφάνιση και σχεδίαση, χωρίς υπερβολές.
Στην μπλε έκδοση, το χρώμα είναι εξαιρετικά ζωντανό και με καταπληκτική βαθύτητα! Ανάλογη άψογη μπλε απόχρωση έχω συναντήσει μόνο στο ARAMAR Arctic Marine και στο SEIKO SUMO,
- Case:
Το φινίρισμα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος βουρτσισμένο. Οι μοναδικές γυαλισμένες επιφάνειες βρίσκονται μόνο στα πλαϊνά του.
Διαθέτει προστατευτικούς φύλακες χαμηλού προφίλ, για την προστασία της κορώνας.
Οι μπαρέτες προσεγγίζονται μόνο από τις εσωτερικές οπές που διαθέτουν τα end links.
Ο σχεδιασμός του case στο σημείο που αρχίζουν τα Lugs δεν ακολουθεί το σχήμα του σώματος με αποτέλεσμα να μην έχει μεγάλη καμπυλότητα.
- Μηχανή:
Διαθέτει μια αυτόματη SEIKO NH35A με 24jewels στα 21,600 bpm με Hacking, φόρτιση κατά την κίνηση και με δυνατότητα χειροκίνητου κουρδίσματος από την κορώνα.
Manufacturer: SEIKO
Caliber Number: NH35A (aka NH35)
Movement Type: Automatic
Jewels: 24
Vibrations Per Hour: 21,600 bph
Shock System: Diashock
Power Reserve: 41 hours
Winding Direction: Bi-directional
Hacking: Yes
Diameter: 27.40mm (outside) / 29.36mm (casing)
Height: 5.32mm
Functions: Hours, minutes, central seconds, date calendar
- Bezel:
Το bezel είναι μπλε στο ίδιο χρώμα που έχει και το dial με λευκού χρώματος αριθμούς. Στο σκοτάδι η Luminova αποδίδεται με πράσινο χρώμα μόνο στο σημείο 12.
Η κίνηση του bezel είναι μονής διαδρομής, με απόλυτη αίσθηση αντίστασης και καθαρής κίνησης στα 120-click.
- Dial:
Το dial είναι μπλε χρώματος, ίδιας απόχρωσης με το bezel με κλασσική σχεδίαση και χρήση γραμμών για τα σημεία της ώρας.
Οι ενδείξεις είναι μεγάλες και λευκές.
Τόσο το έμβλημα της VERTIGO όσο και τα τυπωμένα λεκτικά είναι σε λευκό χρωματισμό που ταιριάζουν απόλυτα με το γενικό σύνολο.
Η θέση 12 έχει διαφορετική σχεδίαση από τις υπόλοιπες θέσεις. Ενώ οι θέσεις 6 και 9 έχουν διαφορετική σχεδίαση από τις υπόλοιπες θέσεις.
Στο dial υπάρχει αποτύπωσης της ημέρας μέσα σε γυαλισμένο πλαίσιο. Το υπόβαθρο είναι λευκό με μαύρο χρώμα για τους αριθμούς.
- Κρύσταλλο:
Είναι Sapphire, ενώ προέχει ελάχιστα του bezel.
- Δείκτες:
Οι δύο κεντρικοί δείκτες έχουν έντονες γεωμετρικές γωνίες με διαφορετικό σχεδιασμό και χρώμα.
Ο δείκτης της ώρας είναι λευκός σε σχήμα σπαθιού ενώ η Luminova του αποδίδει φωτισμό πράσινου χρώματος.
Ο δείκτης των λεπτών έχει παρόμοιο σχήμα με τον δείκτη της ώρας, με την διαφορά όμως ότι στενεύει όσο πλησιάζει στην βάση. Είναι πορτοκαλί χρώματος με μαύρο πλαίσιο και με Luminova που αποδίδει στο σκοτάδι πράσινο χρώμα.
Ο δ/δείκτης έχει σχεδίαση τύπου "βελόνας" και διαθέτει τρία διαφορετικά χρώματα, γυαλισμένο ασημένιο, με λευκό κύκλο και μαύρο χρώμα λίγο πριν το τελικό σημείο.
Στο σκοτάδι η Luminova αποδίδεται με πράσινο χρώμα.
- Κορώνα:
Η κορώνα είναι βιδωτή (τουλάχιστον τριών στροφών) και τοποθετημένη στη θέση 3:00, ενώ φέρει εγχάρακτο το λογότυπο της εταιρείας.
- Backcase:
Το Backcase είναι βουτσισμένο, βιδωτό οδοντωτό, κλειστού τύπου, με εγχάρακτο το έμβλημα της VERTIGO και τις συνοδευτικές βασικές πληροφορίες.
- Μπρασελές:
Ο μπρασελές είναι βουρτσισμένος με κανένα γυαλισμένο σημείο. Πολύ καλής ποιότητας με σωστό βάρος, διαθέτει solid end links και με σχεδίαση που παραπέμπει σε τύπου Oyster.
Ο μπρασελές είναι 22mm, ενώ οι σύνδεσμοι διαθέτουν μή βιδωτούς πύρους.
- Clasp:
Είναι καλής ποιότητας με πτυσσόμενο κλείδωμα ασφαλείας και 4 θέσεις μίκρο-ρύθμισης.
- Κουτί μεταφοράς & αποθήκευσης:
Η εταιρεία έχει επιλέξει ένα αρκετά λιτό travel case με εγχάρακτο το έμβλημα της εταιρείας.
Αυτό που προκαλεί θετική εντύπωση είναι το γεγονός ότι υπάρχουν παντού πλαστικά προστατευτικά που καλύπτουν το 100% των επιφανειών (ολόκληρο το case μπρος-πίσω μαζί με την κορώνα, μπρασελέ, clasp).
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μόνο η κάρτα της εγγύησης και μόνο, δεν υπάρχει εγχειρίδιο!
- Διαφορές μεταξύ V1 και V2:
Δεν έχω βρει μηχανικές βελτιώσεις.
Από τις φωτογραφίες του V1 σε σχέση με το V2 εύκολα διακρίνει κανείς τα εξής:
1ον- Από το dial εχει αλλάξει το έμβλημα της εταιρείας.
2ον- Το back case έχει αλλάξει και αυτό εμφάνιση.
3ον- Η κορώνα φέρει εγχάρακτο το λογότυπο της εταιρείας.
- Θετικά:
[] Σχεδιασμός /Φινίρισμα.
[] Μηχανισμός NH35A.
[] Sapphire crystal.
[] Water resistant 300m.
[] Βάρος 190 grams.
[] Εγγύηση δυο ετών.
- Αρνητικά:
[] Το Clasp έχει αρκετά αδύναμο κούμπωμα.
[] Φτωχό από συνοδευτικά συσκευασίας.
- Γενικές διαπιστώσεις:
[] Σχεδιαστικά όμορφο.
[] Πραγματικά πολύ καλή σχέση ποιότητας - τιμής.
[] Το μέγεθος του δεν είναι ούτε μεγάλο, ούτε μικρό. Ιδανικό θα έλεγα.
- Specs:
Case and bracelet stainless steel 316,
Solid bracelet with solid end links,
Case diameter 42 mm without crown,
Crown-caseback-bracelet claps with Vertigo Watches logo,
Lug to lug 49 mm, lug 22 mm,
Screw down crown,
Screw down caseback,
Unidirectional bezel 120 clicks,
Sapphire crystal,
Hands and markings with Superluminova C1,
Movement winding mechanical Seiko NH35,
Water resistant 300 meters,
Weight 190 grams ca.
Travel box branded Vertigo Watches.
- Advert:
- Φωτογραφικό υλικό:
Advert:
Βιβλιογραφία:
http://www.vertigowatches.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://calibercorner.com/seiko-caliber-nh35a/" onclick="window.open(this.href);return false;
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας,
These users thanked the author IronHawk for the post (total 3):
nick10 (Δευ Σεπ 18, 2017 1:06 am) • ppana (Δευ Σεπ 18, 2017 1:30 am) • Megalos (Δευ Σεπ 18, 2017 8:22 pm)
Vangelis (aka IronHawk)
Re: VERTIGO Diver One V2 (Blue)
Βαγγέλη εξαιρετική παρουσίαση όπως πάντα :sh: :sh: Καλοφόρετο το Vertigo, φαίνεται πολύ ωραίο :cheer:
IronHawk (Δευ Σεπ 18, 2017 1:23 am)
_batman_
Δημοσίευση από _batman_ »
Έλα Βαγγέλαρα με τα ωραία σου καλοφορετο!! Να το χαρείς και αυτό!!
IronHawk (Δευ Σεπ 18, 2017 8:20 pm)
Μεγεια, καλοφόρετο κι αυτό, Βαγγέλη!! :cheer: :cheer:
Εγώ αυτό ειχα ψηφίσει.... :smile:
IronHawk (Δευ Σεπ 18, 2017 8:21 pm)
Και εγώ αυτό είχα ψηφίσει. Να το χαίρεσαι με υγεία! Πολύ όμορφο!
Και καταπληκτική παρουσίαση, όπως πάντα!
Βαγγελη μου εξαιρετικη και λεπτομερης παρουσιαση ... καλοριζικο ...πολυ ομορφο ρολοι
αληθεια αν δεν ειμαι αδιακριτος το κοστος του ??
IronHawk
Megalos έγραψε:Βαγγελη μου εξαιρετικη και λεπτομερης παρουσιαση ... καλοριζικο ...πολυ ομορφο ρολοι
Σε ευχαριστώ Κώστα μου.
Αναλυτικά:
Τιμή καταλόγου: €220.00
Μεταφορικά: €24.60 (DHL)
Σύνολο: €244.60
Megalos (Δευ Σεπ 18, 2017 8:55 pm)
εξαιρετικη τιμη ... μπραβο Βαγγελη ... VFM ρολογαρα
IronHawk (Δευ Σεπ 18, 2017 9:42 pm)
Thanasis35
Δημοσίευση από Thanasis35 »
Για το Casio frogman το τελευταιο μοντέλο κοίταξες;που έχει και βυθόμετρο,τούμπανο λέμε
