ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ SEIKO KINETIC
cupra73
Has thanked: 1427 times
Been thanked: 1028 times
Δημοσίευση από cupra73 »
Οι περισσότεροι έχουμε (ή είχαμε) στην κατοχή μας ένα η και περισσότερα ρολόγια της Seiko με μηχανισμό kinetic. Ως ευρέως γνωστόν πρόκειται για ένα μηχανισμό quartz ακριβείας ο οποίος αντί για κοινή μπαταρία φέρει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία στα πιο σύγχρονα μοντέλα είναι λιθίου προσφέροντας αρκετούς μήνες αυτονομίας και μεγαλύτερη διάρκεια αντοχής στο χρόνο από τις φορτίσεις-αποφορτίσεις.
Η φόρτιση της μπαταρίας γίνεται μέσω ενός κυκλώματος που αποτελείται από μια πλακέτα και 2 πυκνωτές (πηνία) οι οποίοι φορτίζουν την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μηχανικά μέσω ενός κινητού συστήματος βαρυτικού ρότορα και γραναζιών όπως και στα αυτόματα ρολόγια, μόνο που ενώ στα αυτόματα ρολόγια ο ρότορας με την κίνησή του φροντίζει για το συνεχές κούρδισμα του βασικού ελατηρίου (main spring) δίνοντας ζωή στα υπόλοιπα κινούμενα μέρη (γρανάζια) του ρολογιού εδώ έχουμε στην ουσία ένα ‘’μανιατό’’ που δίνει ρεύμα στην μπαταρία με αποτέλεσμα και εφόσον το ρολόι είναι συνεχώς σε έναν καρπό και κινείται (εξού και η ονομασία kinetic) το ρολόι να μην χρειάζεται ποτέ αντικατάσταση μπαταρίας έτσι ώστε να αντέξει για πολύ περισσότερο πριν χρειαστεί να επισκεφτούμε έναν τεχνίτη για αντικατάσταση της η για service…..βέβαια επειδή και εδώ έχουμε να κάνουμε (έστω και σε μικρότερο ποσοστό) με ρολόι που φέρει κινούμενα μέρη το service θα χρειαστεί κάποια στιγμή αλλά δεν θα δώσω έμφαση σε αυτό μιας και είναι συζήτηση άλλου θέματος.
Οι πιο σύγχρονες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που χρησιμοποιεί η Seiko όπως ανέφερα και στον πρόλογο είναι νεώτερης τεχνολογίας λιθίου και υπόσχονται μεγαλύτερους χρόνους αυτονομίας και διάρκεια ζωής, παρόλα αυτά ακόμη και για ένα ρολόι που είναι συνεχώς σε κίνηση και δεν μένει στα συρτάρια έχει παρατηρηθεί ότι η ζωή της εν λόγω μπαταρίας φτάνει με τις καλύτερες συνθήκες (πάντα φορτισμένη – όχι ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας) όχι πάνω από 10 χρόνια μειώνοντας μετά τα 5 με 6 χρόνια σταδιακά τους χρόνους αυτονομίας της χωρίς να γίνεται αισθητό όμως σε κάποιον που φοράει συνέχεια το ρολόι, εκτός κι αν ανατρέχει συχνά στο επάνω πλαϊνό κουμπάκι (ώρα 2) που δείχνει τα επίπεδα φόρτισης του ρολογιού μετακινώντας τον δείκτη των δευτερολέπτων σε ανάλογη θέση (30 δευτερόλεπτα= 6 μήνες ζωής που είναι και το μέγιστο, 20 δευτερόλεπτα=1 μήνας ζωής, 10 δευτερόλεπτα=2 εβδομάδες ζωής και πάει λέγοντας…) .
Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν στην κατοχή τους πάνω από ένα ρολόι με μηχανισμό kinetic η ένα ρολόι Kinetic που δεν φοριέται συχνά λόγω ύπαρξης κι άλλων διαφόρων ρολογιών πραγματοποιώντας το λεγόμενο (και συχνά ακουστό στους κύκλους των απανταχού ορολογόφιλων) rotation προκειμένου όλα να περνάνε ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον καρπό. Καλά όλα τα παραπάνω αλλά αυτό είναι που δεν αρέσει καθόλου στα ρολόγια Kinetic, το καθισιό ….το συρτάρι, το rotation….εκεί είναι που η μπαταρία τους αποφορτίζεται, ο κάτοχός τους φορώντας το περιστασιακά ΔΕΝ καταφέρνει να το κρατάει πλήρως φορτισμένο (όπως συνίσταται) και η μπαταρία αργά η γρήγορα ‘’παραδίδει πνεύμα’’ σταδιακά και λίγο αργότερα ολοκληρωτικά (και πιστέψτε με θέλει πολύ κούνημα για να φορτίσουν πλήρως, πάνω από 9 με 10 χιλιάδες πλήρεις περιστροφές του ρότορα σύμφωνα πάντα με την μαμά εταιρία)….από προσωπική εμπειρία σε παρόμοια φάση (με 2 ρολόγια) που τα φορούσα περιστασιακά η επαναφορτιζόμενη μπαταρία άρχισε να μην κρατάει πλήρη αυτονομία στα 2 περίπου χρόνια και λίγους μήνες αργότερα (μάξιμουμ 3 χρόνια στο σύνολο) η βελόνα των δευτερολέπτων σταμάτησε για πάντα και μόνο μετά από επίσκεψη στο επίσημο service και κόστος περί τα 40 ευρώ και κάτι (περιλαμβάνει αλλαγή μπαταρίας με σερβις και στα κινούμενα μέρη και έλεγχο πυκνωτών) ξανάνιωσε, αλλά για πόσο;;;;
Από την αρχή της εμφάνισής των εν λόγω μηχανισμών (και δει στην αρχή που οι μπαταρίες δεν ήταν λιθίου και οι πιο πάνω χρόνοι μειώνονταν δραματικά) τα email παραπόνων στην Seiko και οι αναφορές από τα κατατόπους service καταφθάνανε βροχή…… πρώτη ενδεδειγμένη λύση που υιοθετούσαν οι ευρηματικοί κάτοχοι; Οι γνωστοί watch winders που χρησιμοποιούνται και για τα αυτόματα ρολόγια, ένας καλός watch winder όμως εκτός του σεβαστού κόστους του απαιτούσε και το ρολόι να μείνει αρκετές ημέρες επάνω του για να αποκτήσει πλήρη φόρτιση (είπαμε…πολλές χιλιάδες οι στροφές που ήθελε ο ρότορας) τι έκανε η ‘’μαμά’’ εταιρία όμως για να ικανοποιήσει τους παραπονιάρηδες rotation users;
Έβγαλε στην κυκλοφορία πριν αρκετά χρόνια δικό της επαγωγικό φορτιστή που απλά τοποθετώντας το ρολόι επάνω του σε συγκεκριμένη θέση (χωρίς βύσματα κλπ μπιμπλίκια…ασύρματα δηλαδή, αυτό σημαίνει ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ φόρτιση) φορτίζει πλήρως το ρολόι σε ελάχιστες ώρες διατηρώντας την μπαταρία του πάντα σε άριστη κατάσταση, να προσθέσω εδώ ότι όλα τα kinetic έχουν προστασία υπερφόρτισης οπότε είτε με τον έναν τρόπο (winder) είτε με τον άλλο (επαγωγική φόρτιση) η μπαταρία δεν θα είχε κανένα θέμα υπερθέρμανσης η καταστροφής της όπως και το υπόλοιπο κύκλωμα του ρολογιού.
Ο επαγωγικός φορτιστής της Seiko είναι ο YT02A με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Designed so there is no need to remove the watch band when charging
• Equipped with a timer function to power the charger automatically after a certain period of operation.
• Alternating Current Magnetic Field Transmission (Approximately 1 kHz)
• Dimensions: 135 x 125 x 32mm (Approximately 5 1/4" x 4 7/8" x 1 1/4" Thick
• Weight: 160 Grams
• Operating Temperature Range: -5 Degrees Celcius - 50 Degrees Celcius
• Direct 9V Current through Seiko AC Adaptor Only
• Timer for Approximately 30 Minutes or 3.5 Hours by Switch Setting
• Seiko AC Adaptor: 7530029
• Input: AC 100-240 V 50/60 Hz
• Output: DC9V 0.5A
Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ο φορτιστής καθαυτού αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εναποθέτοντας το ρολόι (ανάλογα το μοντέλο του) επάνω στα σχεδιασμένα μοτίβα του κέντρου με συγκεκριμένο προσανατολισμό επιτυγχάνεται η φόρτισή του.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ……
……δεν είναι άλλο πέραν του ότι η Seiko εδώ και 2 χρόνια αποφάσισε (γιατί άραγε; ) να σταματήσει! την παραγωγή του εν λόγω (χρησιμότατου) γκάτζετ με αποτέλεσμα ενώ όσο ήταν στην κυκλοφορία να μπορεί να το βρεί κάποιος στα περισσότερα καταστήματα και στο ebay με κάτι παραπάνω από 100 ευρώ, πλέον ένεκα discontinued item να μπορεί να βρεθεί πολύ δύσκολα ως ΝΟS η ως USED σε τιμές που κυμαίνονται από 250 εως 300 ευρώ.!!!
Παραθέτω κι ένα ενδεικτικό link (το μόνο που βρήκα στιγμή που συντάσσω το παρών thread ) για του λόγου το αληθές…..
http://www.ebay.com/itm/NEW-SEIKO-YT02A ... 43da24224f" onclick="window.open(this.href);return false;
οπότε τι κάνουμε;
-Δίνουμε τα 260 όσο το βρίσκουμε NOS οπουδήποτε (σε λίγο δεν θα το βρίσκουμε κιόλας…) και είμαστε εξασφαλισμένοι;
-Αρχίζουμε εντατική αθλητική δραστηριότητα φροντίζοντας κατά την διάρκειά της να βρίσκονται στον καρπό μας όσα περισσότερα kinetic χωράνε για να τα φορτίζουμε φουλ και να γραμμώνουμε και το κορμί μας; (το τερπνόν μετά του ωφελίμου).
-Παίρνουμε watch winder, αν είναι φτηνιάρικος και τον έχουμε στο υπνοδωμάτιο μας τώρα το καλοκαίρι με τον θόρυβο που κάνει μας κάνει διπλή δουλειά, διώχνει και τα κουνούπια…(πάλι το τερπνόν μετά του ωφελίμου)
Εδώ να πω πως εφόσον έχετε ρολόι Kinetic και για την φόρτισή του χρησιμοποιείτε (ικανοποιητικά) κάτι από τα παραπάνω δεν χρειάζεται να μπείτε στον κόπο να διαβάσετε την συνέχεια του ‘’κατεβατού’’ μου……
Στο διαταύτα.!!!
Η ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ (αν φροντίζετε καλά τα δόντια σας) εντελώς ΑΝΕΞΟΔΗ ΛΥΣΗ…..
……..δεν είναι άλλη από τον επαγωγικό φορτιστή που συνοδεύει τις ανάλογες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες (βλέπε ORAL-B της BRAUN) ΝΑΙ καλά διαβάσατε, ένας απλός ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ φορτιστής οδοντόβουρτσας εφόσον υπάρχει ήδη στο σπίτι (αλλά και να μην υπάρχει είναι πολύ φτηνός στην απόκτησή του) και χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να μας κάνει ΑΚΡΙΒΩΣ την ίδια δουλειά με τον SEIKO YT02A.!!!
Πάμε τώρα στις λεπτομέρειες και στα tips της εν λόγω πατέντας.
Να σημειώσω πως σαφώς και η εν λόγω πατέντα δεν είναι δική μου απλά ψάχνοντας τρόπο να κρατάω τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των Kinetic μου πάντα σε σωστή φόρμα, διαβάζοντας και ψάχνοντας αρκετά στο διαδίκτυο όσον αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανών αλλά και των φορτιστών, τάσεις λειτουργίας, αμπέρ φόρτισης κλπ (για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουμε πατάτα στο ρολόι η στην μπαταρία του) και τέλος πειραματιζόμενος ο ίδιος στα ρολόγια μου εδώ και κάμποσο καιρό έφτασα με σιγουριά να παρουσιάσω όλα όσα διαβάζετε τώρα.
Ακολουθούν οι εικόνες για να καταλάβετε ακριβώς όλη την διαδικασία.
Στην εικόνα 1 έχουμε τον φορτιστή με την οδοντόβουρτσα, στην εικόνα 2 έχουμε τον επαγωγικό φορτιστή της οδοντόβουρτσας με το επάνω μέρος του εμφανές, στην εικόνα 3 έχουμε το πίσω μέρος του φορτιστή που είναι και εκείνο που θα μας κάνει την δουλειά, στην εικόνα 4 το πίσω μέρος του ρολογιού και το σημείο που θα εφαρμόσουμε τον φορτιστή και τέλος στην εικόνα 5 έχουμε μια καλύτερη άποψη της όλης τοποθέτησης.
ΕΙΚΟΝΑ 1
ΕΙΚΟΝΑ 2
ΕΙΚΟΝΑ 3
ΕΙΚΟΝΑ 4
ΕΙΚΟΝΑ 5
Το παραπάνω το έχουν προσπαθήσει και άλλοι κάτοχοι τέτοιων ρολογιών (με μια αναζήτηση στο google είναι εύκολο να το διαπιστώσετε) αλλά δυστυχώς κάποιοι με μερική αποτυχία και άλλοι με πλήρη αποτυχία, παίζουν πολλά ρόλο για να έχουμε 100% επιτυχία…..ο τύπος του ρολογιού σίγουρα είναι ένα θέμα καθώς πολύ πιο εύκολα θα φορτίσει ένα ρολόι με γυάλινο η λεπτό caseback ενώ στην αντίθετη πιο δύσκολα θα βρεθεί το σημείο επαφής για να επιτύχει η επαγωγική φόρτιση σε ένα καταδυτικό Kinetic με ατσάλινο και χοντρό caseback, επίσης η διαφορετικότητα κάποιων μηχανών ως προς το που έχουν τοποθετημένους τους πυκνωτές τους παίζει ρόλο για να κεντράρουμε σωστά τον φορτιστή της οδοντόβουρτσας (στα δικά μου 2 ρολόγια -που φόρτισα με επιτυχία- το κέντρο τους ήταν πίσω από την ώρα 7 όπως φαίνεται και στην εικόνα 4).
Το sportura που είναι και το πιο πρόσφατο που φόρτισα με αυτόν τον τρόπο στις αρχές της μεγάλης εβδομάδας (το άλλο ήταν ένα παλιό κλασσικό pepsi diver) είχε πέσει σε επίπεδο φόρτισης ενός μήνα και μέσα σε μόλις 2 ώρες με τον τρόπο που φαίνεται στις εικόνες έφτασε στο φουλ (6 μήνες) το ρολόι φορέθηκε για 2 μόλις ημέρες πλήρως φορτισμένο και μετά ξαναμπήκε στο κουτί του, σήμερα που το τσέκαρα η φόρτιση παραμένει στο φουλ, άρα εκτός από αποτέλεσμα έχουμε όντως και διάρκεια.!!!
Πέραν του δικού μου τρόπου παραθέτω πιο κάτω ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο νετ και φαίνεται πως με την ίδια φιλοσοφία και παρόμοιο φορτιστή οδοντόβουρτσας (αλλά με εντελώς διαφορετική τοποθέτηση ρολογιού και φορτιστή) πάλι επιτυγχάνεται αποτέλεσμα σε παλιότερο όμως μοντέλο kinetic το οποίο ήταν πλήρως αποφορτισμένο.
Σαν επίλογο θα πως ψάχνοντας στο διαδίκτυο θα βρείτε κι άλλους τρόπους για το παραπάνω εγχείρημα (με διαφορετικούς φορτιστές και ρολόγια) θα διαβάσετε για διαφορετικούς χρόνους φορτίσεων (ακόμη και ημέρες) που σημαίνει ότι κάτι στην τοποθέτηση δεν ήταν εντελώς σωστό και δεν είχαμε σωστή επαφή, εδώ όμως έχουμε κάτι δοκιμασμένο και ευελπιστώ πως όσοι το δοκιμάσετε έτσι θα έχετε αποτέλεσμα.
Επίσης μιας και ήδη αυτές τις ημέρες έχω παραγγείλει και περιμένω για το κινητό μου (Samsung galaxy s5) επαγωγικό φορτιστή για την φόρτισή του θα έχουμε κι άλλα πειράματα μόλις τον παραλάβω, έτσι ώστε να δω αν και αυτός είναι ικανός να φορτίζει εκτός από το κινητό και τα kinetic ρολόγια μου, οπότε stay tuned γιατί το κόστος του επαγωγικού φορτιστή κινητών από το ebay είναι απίστευτα χαμηλό και αν κάνει κι αυτός δουλειά τότε…..!!!
Υ.Γ. Ο Συντάκτης του παρόντος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε ρολόι η φορτιστή μετά από μη ενδεδειγμένη η ακατάλληλη χρήση αυτών, οποιοδήποτε ‘’πείραμα’’ γίνεται αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία και κατά συνέπεια με δική σας ευθύνη.
Το παρών δημοσιεύεται στα φόρουμ http://www.Watchfunclub.gr" onclick="window.open(this.href);return false; και http://www.myWatch.gr" onclick="window.open(this.href);return false; και η αναδημοσίευση του επιτρέπεται μόνο με την παρουσία συνδέσμου (link) που θα παραπέμπει σε ένα εκ των δύο αναφερθέντων φόρουμ στο συγκεκριμένο θέμα.
These users thanked the author cupra73 for the post (total 6):
Georges (Σάβ Απρ 18, 2015 1:18 pm) • Megalos (Σάβ Απρ 18, 2015 3:07 pm) • nick10 (Σάβ Απρ 18, 2015 3:44 pm) • captain (Σάβ Απρ 18, 2015 3:48 pm) • i palios (Σάβ Απρ 18, 2015 6:51 pm) • pugman (Κυρ Απρ 19, 2015 3:55 pm)
Re: ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ SEIKO KINETIC
ΑΠΛΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!!!
Και εξαιρετικά ενδιαφέρον! Παρόλο που δεν είχα ποτέ Kinetic έως τώρα, ευχαριστώ πολύ!
cupra73 (Σάβ Απρ 18, 2015 1:06 pm)
Φανταστικη δημοσιευση,συγχαρητηρια! :cheer:
Σιγουρα θα ικανοποιησει τους κατοχους των κινετικ ρολογιων.
Βασικα οι δυο λογοι που εχω σταματησει να αγοραζω κινετικ ειναι οτι απαιτουν να τα φορας συχνα καθως και το ενοχλητικο για μενα μπουτον που δειχνει ποσο αποθεμα εχουν.
Προτιμω το κλασσικο παραδισιακο quartz και με κοστος 1 ευρω αλλαζω την μπαταρια μονος μου αν δεν εχω χρονο να το παω στον τεχνιτη.
Ευχαριστουμε για το αρθρο Γιωργο! :sh:
cupra73 (Σάβ Απρ 18, 2015 1:15 pm)
Has thanked: 44679 times
Γιωργο συγχαρητήρια για το πολυ ενδιαφέρον δημοσίευμα που πιστεύω θα βοηθήσει
κατόχους kinetic ρολογιων :sh:
cupra73 (Σάβ Απρ 18, 2015 3:16 pm)
Has thanked: 7237 times
Been thanked: 12533 times
Πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση που σίγουρα θα φανεί χρήσιμη σε όσους έχουν seiko kinetic, συγχαρητήρια :cheer: :sh: :sh:
cupra73 (Σάβ Απρ 18, 2015 7:19 pm)
good job Γιώργη ... μπράβο σου ... :cheer:
έχω δυο κινέτικ και έχω θέματα με τις φορτίσεις τους ... :robo:
θα το δοκιμάσω και θα αναφέρω προσεχώς ... :good:
Γιωργο συγχαρητηρια.. :cheer:
Δεν ειχα ιδεα για ολα αυτα''
These users thanked the author snapper for the post:
cupra73 (Σάβ Απρ 18, 2015 7:18 pm)
Marine master
Has thanked: 27 times
Been thanked: 78 times
Nice info
Ευχαριστώ!
cupra73
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.!!!
Has thanked: 1954 times
Been thanked: 1852 times
Αγαπητέ Γιώργο ευχαριστούμε για το κατατοπιστικό δημοσίευμα.
Έχοντας στην κατοχή μου ενα kinetic, κ έχοντας διαβάζει όλη την ιστορία εξέλιξης του μηχανισμου απο την συλληψη εως την πραγματοποίηση του κ την απαλλαγή του απο τα όποια νεανικά προβλήματα είχε, απο ενα αρχείο με την ιστορία της seiko, μπορώ να πω οτι έχεις πολύ δίκιο.
Χρειάζονται ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ περιστροφές για να φορτίσει κ ειδικά αν δε το φοράς συχνά δημιουργεί θέμα. Ο ρότορας κάνει αρκετή φασαρία όταν το κουνάς με το χέρι για να φορτίσει κ αυτό διότι έχει τέτοια διάταξη γραναζιών όπου μια περιστοφή του ρότορα ισοδυναμει με 100 περίπου περιστροφές του άξονα που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργει το ρεύμα που στη συνέχεια αναλαμβάνει η πλακέτα να το πολλαπλασιάσει προκειμένου να φορτίσει την μπαταρία.
Δεν ήξερα οτι είχε βγάλει φορτιστή η seiko κ πάνω που χάρηκα διαβάζοντάς το, μου πήρες πίσω τη χαρά μαθαίνοντας οτι σταμάτησε η παραγωγή του. Κρίμα...
Αντώνης
cupra73 (Κυρ Απρ 19, 2015 5:39 pm)
