Sinn vs Muhle
Σπύρος
Has thanked: 18 times
Been thanked: 100 times
Sinn vs Muhle
Δημοσίευση από Σπύρος »
Εδώ και καιρό έχω κάνει μιά λίστα με τα ρολόγια που θα ήθελα απ τον Αη Βασίλη. Μέσα στα πρώτα είναι ένα Sinn και ένα Muhle. Πολλά κοινά και δύσκολη η απόφαση μου. Το κόστος είναι περίπου το ίδιο και είναι και τα δυό με ίδιο βασικό μηχανισμό βαριά όμως τροποποιημένο, όπως λένε. Τι λέτε;
Muhle ETA 2893-2, automatic; Mühle version with woodpecker neck regulation, own rotor and characteristic surface finishes. Second time zone/24-hr display. Stop-second. Fast date correction. 42-hr power reserve.
CaseTitanium with bidirectional bezel. 2.5 mm thick, domed and anti-glare sapphire crystal. Transparent case back. Screw-in crown. Water-resistant to 30 bars.
DimensionsØ 44.0 mm; H 12.7 mm.
StrapRubber strap with a stainless steel safety clasp and an extension. Screwed strap attachment bridges.
DialHands and indices coated in Super LumiNova.
Sinn, Mechanical Movement
ETA 2893-2
Self-winding mechanism
21 bearing jewels
28,800 semi-oscillations per hour
Seconds stop function
Shock resistant as per DIN 8308
Anti-magnetic as per DIN 8309
Case
Case made of German Submarine Steel, bead-blasted
Sapphire crystal glass in front, anti-reflective on both sides
Case back screw-fastened
Crown screwable
Meet the technical requirements for waterproofness, as set out in standard DIN 8310
Pressure-resistant up to 200 bar, certified by DNV GL
According to the technical demands for the diving norm DIN 8306
Tested based on European diving equipment standards EN 250 / EN14143 and certified by DNV GL
Low pressure resistant
These users thanked the author Σπύρος for the post:
Megalos (Παρ Μαρ 27, 2015 9:35 pm)
Has thanked: 44063 times
Been thanked: 9845 times
Re: Sinn vs Muhle
Σπυρο δυσκολη επιλογη μας βαζεις ...
οπτικα παντως το Muhle μου αρεσει περισσοτερο ..
Been thanked: 11972 times
Re: Sinn vs Muhle
δύσκολη η επιλογή ... τα ρολόγια θα έλεγα είναι ισάξια με σχεδόν ίδιες προδιαγραφές και δυνατότητες ...
βάλε μας και τιμές να έχουμε συνολική εικόνα!!!
Re: Sinn vs Muhle
U2 απο μενα Σπυρο με κλειστα ματια.
Οχι οτι το Muhle υστερει σαν ρολοι,αλλα το Sinn ειναι πιο ομορφο στα ματια μου και σε περιπτωση που θελεις να το σπρωξεις μεθαυριο θα φυγει πολυ πιο ευκολα.
Σπύρος
Re: Sinn vs Muhle
Αυτό είναι και το πρόβλημα μου, μ΄αρέσουν και τα δυό. Ενας ενδοιασμός μου για το Muhle είναι η στεφάνη και πόσο εύκολα μπορεί να γδαρθεί. Στις πληροφορίες ενώ λέι ότι το ρολόι είναι από τιτάνιο για την στεφάνη τσιμουδιά και αν είναι αλουμίνιο γδέρνεται αμέσως.
Ένα δεύτερος ενδοιασμός είναι το γεγονός των μηχανών τους που είναι βαριά τροποποιημένος αλλά πάντα ETA!!! και πολλά ακούγονται και λέγονται για το 2016 και μετά!!!!!!
Been thanked: 5274 times
Re: Sinn vs Muhle
Προσωπικά U2, αλλά όχι με κόκκινο καουτσούκ.... Έχω μια αδυναμία στη sinn....
Has thanked: 7208 times
Been thanked: 12416 times
Re: Sinn vs Muhle
Και εμένα το Sinn μου αρέσει περισσότερο αλλά όχι με αυτό το λουρί. Τώρα με το θέμα του group και με τα δύο αντιμετωπιζεις το ίδιο θέμα αν και νομίζω ότι θα βρουν τρόπο να υποστηρίξουν τα ρολόγια τους που έχουν eta
Re: Sinn vs Muhle
... και εγώ είμαι υπέρ του Sinn ... θέλεις να έχει την λειτουργία gmt; ταξιδεύει;
cupra73
Has thanked: 1427 times
Been thanked: 1028 times
Re: Sinn vs Muhle
Δημοσίευση από cupra73 »
Ιδια σχεδόν ρολόγια με ίδια σωθικά.....ψηφίζω Muhle λόγω κάσας τιτανίου (που θα ξεχνάς ότι το φοράς λόγω βάρους), χρώματος και σχεδίου καντράν και πολύ ωραίου καουτσούκ με σπαστό end link.
Re: Sinn vs Muhle
Προσωπικά μου αρεσει περισσότερο το Muhle για το για το ιδιαίτερο λουρί του, τη μπλε στεφανη του και το μπλε καντράν του, και αυτό το ρημάδι το "Glashutte" που γραφει πάνω του... :cheer:
Από την άλλη το Sinn ειναι πιο γνωστο, ειναι επίσης όμορφο (χωρις το πορτοκαλοκόκκινο λουρί) και συμφωνω με τον Θοδωρη ότι ειναι πολύ πιο εμπορευσιμο.
