Hublot - Key of Time
Vagos.ts
Has thanked: 187 times
Been thanked: 494 times
Δημοσίευση από Vagos.ts »
Διάλεξα το συγκεκριμένο για να γράψω μερικά πράγματα γιατί όπως είπε ο Blackbird είναι η πιο σοφιστικέ complication στην ιστορία της ωρολογοποιίας.
Ως εκ τούτου, με το Key of Time, ο χρήστης μπορεί να κάνει τις ευτυχισμένες στιγμές να διαρκούν τέσσερις φορές περισσότερο ή να κάνει τις δύσκολες στιγμές τέσσερις φορές μικρότερες, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα της «επιστροφής» σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή. Τρεις διαφορετικοί δείκτες σε μια διάταξη αστέρι στο καντράν δείχνουν την τρέχουσα ταχύτητα του χρόνου, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση. Μπορείτε να αφήσετε αυτό τον πολύπλοκο μηχανισμό στη θέση 1 ή 3 επ 'αόριστον, και στη συνέχεια, απλά με την επιστροφή του στη θέση 2, να παρακολουθήσετε τους δείκτες να αναπροσαρμόζονται στη συμβατική μέτρηση του χρόνου. Η επίδοση αυτή είναι δυνατή από μια πραγματική «μηχανική μνήμη» χτισμένη μέσα στο μηχανισμό. Εκτός από την εξαιρετική αυτή complication, το MP-02 μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα κάθετο Tourbillon κλουβί, με την ιδιαιτερότητα του δείκτη δευτερολέπτων στην άκρη του.
Το Hublot "Key of Time" είναι σήμερα ένα από τις πιο περίπλοκα ρολόγια που έχει κατασκευάσει η Hublot. Έχει ορισμένα ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων και ένα Tourbillon που μπορείτε να δείτε στο πλάι όταν το φοράτε στον καρπό σας.
Αν και το ρολόι είναι αρκετά μεγάλο, δεν είναι βαρύ στον καρπό. Ο μηχανισμός της Hublot αποτελείται από 512 τμήματα. Στο καντράν φαίνεται και η ένδειξη του power reserve 5 ημερών. Η κορώνα στη δεξιά πλευρά επιτρέπει τη ρύθμιση του ρολογιού, ενώ η κορώνα στην αριστερή πλευρά σας επιτρέπει να επιβραδύνεται το ρολόι, ή να το επιταχύνεται, με 4 φορές την ταχύτητα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Κατά κάποιον τρόπο, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο "σας" με αυτό το ρολόι. Έχετε τρεις ρύθμισεις, πιο αργή, πιο γρήγορη, και ο χρόνος, που είναι η σωστή ώρα λειτουργίας.
Τα δευτερόλεπτα φαίνονται στα αριστερά στην παραπάνω εικόνα στο μικρό παράθυρο, που εμφανίζεται να είναι σχεδόν σαν ένα μέρος του λουριού.
Το open back φαίνεται σχεδόν θεαματικό λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της complication του ρολογιού το οποίο ανήκει στη συλλογή των σημαντικότερων Masterpiece της Hublot. Είναι στην ουσία το δεύτερο Masterpiece που έχει δημιουργήσει η Hublot . Το πρώτο είχε 10 μέρες power reserve. Όπως μπορείτε να δείτε στο caseback, το ρολόι είναι σε περιορισμένη έκδοση μόνο 50 κομματιών. Ο μηχανισμός είναι κουρδιστός.
Το Tourbillon στο μεγαλείο του...
Οι πράσινες ενδείξεις δείχνουν το ρυθμό που τρέχει ο χρόνος.
Όταν στο ΤΙΜΕ φαίνεται το πράσινο βαρελάκι, σημαίνει ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί σε κανονική ταχύτητα.
To παραθυράκι στα αριστερά του "4x slower" φαίνεται μαύρο, πράγμα που σημαίνει, ότι η ρύθμιση αυτή δεν έχει επιλεχθεί.
Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον ρολόι, η ιδέα και ο σχεδιασμός πίσω από αυτό είναι μοναδικός, και έτσι είναι τα χαρακτηριστικά του. Αν θέλετε να χαλαρώσετε και δεν έχετε ορίσει ραντεβού, γιατί να μη βάλετε την ταχύτητα του ρολογιού 4 φορές πιο αργά; ...
Technical details
Reference: 902.ND.1190.RX
Series: 50 pieces numbered from 01/50 to 50/50
Functions
- Hour, minute
- Seconds via the vertical tourbillon cage
- Power reserve indicator
- Speed of time indicator (3-position)
- Tourbillon without ball bearing
- Manual winding
- Time-setting 3 o'clock, 2-position: Manual winding and time-setting stem
- Speed function 9 o'clock, 3-position: stem Real time, time 4x quicker, time 4x slower
Movement
- HUB 9002 – Dimensions 40.20 x 40.10 mm – Thickness 9.30 mm
- No. of Components 512
- Jewels 74
- Hairspring Flat, for extremely accurate setting
- Frequency 21,600 Vib/hour (3 Hz)
- Power reserve Approximately 100 hours (4 days)
- Oscillator Balance with adjustment inertia-blocks
- Moment of inertia 16 mg/cm2
- Lift angle 53°
- Shock absorbers Shock absorption for main plate and balance bridge
- Main plate & bridges Brass, bevelled with drawn rims, and circular-grained recesses
Black nickel coating
- Gear train Circular-grained & bevelled wheels. Coating: black gold and rhodium
Rolled pinions
Case: Microblasted titanium (Grade 5), with black DLC coating
Screws: Polished and bevelled heads, rounded and polished ends
Dial: Multi-part black, with green transfers
Hands: Polished black nickel, with green SuperLuminova™
Wristlet: Black rubber strap
Clasp: Microblasted black ceramic and black PVD steel deployant buckle
Vag
These users thanked the author Vagos.ts for the post (total 4):
Megalos (Τρί Ιαν 27, 2015 9:53 pm) • nick10 (Τρί Ιαν 27, 2015 9:55 pm) • eisenberg (Τρί Ιαν 27, 2015 11:06 pm) • captain (Τετ Ιαν 28, 2015 10:51 am)
Been thanked: 9997 times
Re: Hublot - Key of Time
Βαγγελη μου συγχαρητηρια για την αναλυτικη σου παρουσιαση ... ευχαριστουμε πολυ φιλε μου :sh:
παντως νομιζω οτι θα χρειαζεται καποιος και το manual διπλα του για να λειτουργει το ρολοι αυτο lol
Vagos.ts
Megalos έγραψε:Βαγγελη μου συγχαρητηρια για την αναλυτικη σου παρουσιαση ... ευχαριστουμε πολυ φιλε μου :sh:
Με 250χιλιάρικα που κοστίζει Κώστα παίρνεις δώρο και έναν τεχνίτη να στο ρυθμίζει τον πρώτο καιρό... :BB:
πολύ ωραία παρουσίαση Βαγγέλη, μπράβο σου. Θυμάμαι είχα διαβασει για αυτό στο περιοδικό του κ. Στήκα πριν μερικά χρόνια :cheer:
Vagos.ts (Τετ Ιαν 28, 2015 11:32 am)
Πραγματικα μοναδικο ρολοι!
Για να μαι ειλικρινης αυτη η αισθητικη ''G Shock'' που υιοθετει στη σχεδιαση δε μου αρεσει σε ρολογια ΥΩ,αλλα ειναι ενα hi tech μηχανικο αριστουργημα.
CS-VIW
Has thanked: 8 times
Been thanked: 44 times
Δημοσίευση από CS-VIW »
Σίγουρα το Key Of Time είναι ένα από τα πιο "φιλοσοφημένα" ρολόγια της Ιστορίας της Ωρολογοποιίας.
Βέβαια ο δημιουργός του, ο Ματιάς Μπυτέ, το είχε σχεδιάσει κάποια χρόνια πριν από την ενσωμάτωση του ιδίου και της ομάδας του στην Hublot, από τον καιρό της BNB όταν ο παρουσίασε για πρώτη φορά ως μοναδικό ρολόι υπό το αντίστοιχο γαλλικό όνομα La Clef du Temps στην γνωστή δημοπρασία Only Watch!.
Όταν με αφορμή το Key Of Time ξεκίνησα να κάνω ένα αφιέρωμα στα ρολόγια που "παίζουν" με την έννοια του χρόνου, είχα κατά νου καμιά δεκαριά ρολόγια.
Η τότε συζήτησή μου με τον Ματιάς αποκάλυψε ότι ο ίδιος ήταν πίσω από τα 4 από αυτά, αφού ήταν ο βασικός συνεργάτης του επαναστάτη Arpa και κατά συνέπεια εμπνευστής του Romain Jerome Night & Day, αλλά και δημιουργός των πολύ εντυπωσιακών ρολογιών της εταιρείας Frank Muller που εντάσονται στην ίδια κατηγορία.
Όσοι δεν έχετε διαβάσει το άρθρο στο WOW της εποχής, μπορείτε να το διαβάσετε στα αγγλικά ή τα γαλλικά στον παρακάτω σύνδεσμο.
http://www.veryimportantwatches.com/el/ ... _lost_time" onclick="window.open(this.href);return false;
Να σημειώσουμε ότι εκτός από το Key Of Time, ο Ματιάς είχε στις "Βαλίτσες" του και το ρολόι χειρός - τιμή στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, όταν προσελήφθη από την Hublot.
Την - ανατριχιαστική - πατέντα του για την τοποθέτηση υποδόριων δεικτών στον καρπό του ανθρώπου που κινούνται από μηχανισμό που - θεωρητικά - θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην κοιλιά του ανθρώπου και να λαμβάνει την ώρα μέσω δορυφόρου, είχε πουλήσει λίγο καιρό πριν στην προσπάθειά του να σώσει την εταιρεία του ΒΝΒ Consept και τους 140 υπαλλήλους του από την πτώχευση.
Κ.
These users thanked the author CS-VIW for the post:
Vagos.ts (Τετ Ιαν 28, 2015 7:52 am)
CS-VIW
Να συμπληρώσω ότι η λειτουργία του ρολογιού είναι απλούστατη, αφού αρκεί να μετακινήσει κανείς τον μοχλό σε μια από τις τρεις "ταχύτητες", χ4, νορμάλ, /4.
Προσωπικά βρίσκω υπέροχο το Hermès Cape Cod Grandes Heures, του οποίου τα οβάλ γρανάζια του Marc Wiederrecht προσφέρουν, εκτός από ένα ιδιόμορφο καντράν, ώρες διαφορετικής διάρκειας.
Κοιμάσαι την "μεγάλη" ώρα και ετοιμάζεσαι να φύγεις την "μικρή"...
Κ.
Vagos.ts
Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες! :sh:
Απ'ό,τι κατάλαβα έχεις μεγάλη επαφή με το χώρο της ΥΩ (;)...
Vagos.ts
CS-VIW έγραψε: Την - ανατριχιαστική - πατέντα του για την τοποθέτηση υποδόριων δεικτών στον καρπό του ανθρώπου που κινούνται από μηχανισμό που - θεωρητικά - θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην κοιλιά του ανθρώπου και να λαμβάνει την ώρα μέσω δορυφόρου, είχε πουλήσει λίγο καιρό πριν στην προσπάθειά του να σώσει την εταιρεία του ΒΝΒ Consept και τους 140 υπαλλήλους του από την πτώχευση.
Κ.
Για όποιον θέλει να διαβάσει λίγα περισσότερα για την πατέντα που αναφέρει ο φίλος (προσωπικά το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, μετάδοση πληροφορίών με φως, υποδόρια)...
http://www.google.com/patents/WO2010004408A1?cl=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Megalos (Τετ Ιαν 28, 2015 11:10 pm)
CHRISTOS
Has thanked: 17 times
Been thanked: 58 times
Δημοσίευση από CHRISTOS »
Μονο ενας γραφει με αυτο τον τροπο, εχει τοσες γνωσεις και επαφες με τους προεδρους και τοπ ωρολογοποιους! Να καλωσορισουμε ξανα τον Κωστα στην παρεα μας?
Προσωπικα μου ελειψε και χαιρομαι πολυ με την επιστροφη του.
Ανυπομονω για τα ποστ του. :book:
Φιλε Βαγγελη εξαιρετικο το ποστ σου για ενα τεχνολογικο επιτευγμα οπως αυτο το ρολοι της Hublot.
These users thanked the author CHRISTOS for the post:
