Τι σημαίνει ''Swiss Made'' ρολόι;
hellogr
Has thanked: 27 times
Been thanked: 13 times
Δημοσίευση από hellogr »
Καλησπέρα!
Μιας και τις προάλλες, είχα θέσει ένα σχετικό ερώτημα στην ενότητα με τα Breitling ρολόγια, βρήκα αυτό το video στο Youtube, που το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον!
Το μόνο κακό είναι ότι ο κύριος που επεξηγεί ποιες είναι οι 4 απαραίτητες προϋποθέσεις, για να αναγράφεται σε ένα ρολόι η ένδειξη ''Swiss Made'', μιλάει στα αγγλικά.
These users thanked the author hellogr for the post (total 2):
Vagos.ts (Δευ Ιούλ 28, 2014 2:27 pm) • Megalos (Δευ Ιούλ 28, 2014 8:59 pm)
Κωνσταντίνος
Has thanked: 44679 times
Re: Τι σημαίνει ''Swiss Made'' ρολόι;
μπραβο σου φιλε ..ευχαριστουμε για την παραθεση σου
αρα για οσους δεν ξερουν αγγλικα εχουμε
για να ειναι swiss made ενα ρολοι πρεπει
1. να εχει μηχανισμο φτιαγμενο στην Ελβετια
2. να εχει το 61% απο τα υλικα του φτιαγμενα στην Ελβετια
3. να εχει συναρμολογηθει στην Ελβετια
4. να εχει ελεγχθει στην Ελβετια
hellogr (Δευ Ιούλ 28, 2014 10:31 pm)
hellogr
Έτσι ακριβώς! Πολύ σημαντικές λεπτομέριες, τις οποίες νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη του forum μας!
Γι' αυτό οι Ελβετοί κάνουν τόσο πολύ καλή δουλειά πάνω στα ρολόγια, επειδή, όσα αναγράφουν ''Swiss Made'', περνάνε από ένα σωρό στάδια, μέχρι να φθάσουν στις βιτρίνες των καταστημάτων. Επίσης, σε ενα άλλο site διάβασα ότι σκέπτονται να αυξήσουν τις προδιαγραφές για την αναγραφή του ''Swiss Made'', χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις. :-)
Κωνσταντίνος
Megalos έγραψε:μπραβο σου φιλε ..ευχαριστουμε για την παραθεση σου
Προσωπικά του swiss made δεν μου λέει τίποτα. Αυτό που μετράει είναι οι προδιαγραφές του κάθε κατασκευαστή.
Συνεπώς το 3 και το 4 της παραπάνω λίστας είναι καθαρά μάρκετινγκ.
Το 2 χωράει πολύ συζήτηση...
- πως μετριέται το 61%
- τι εννοεί ο όρος "φτιαγμένα"? ξέρετε πόσα πράγματα γίνονται στην Κίνα και επιστρέφουν στην χώρα που γουστάρεις κι εκεί γίνεται απλά το φινίρισμα και μπαίνει η ετικέτα? (δεν αναφέρομαι σε ρολόγια, αλλά φαντάζομαι πως κι εκεί γίνετε)
Το 1 δεν το σχολιάζω...οι εργαλειομηχανές είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από την χώρα παραγωγής. Για να μην παρεξηγηθώ μιλάω για μηχανισμούς ευρείας κατανάλωσης
Το swiss made είχε αξία όταν η εργασία γινόταν με τα χέρια. Επειδή όμως πλέον ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και σε αυτήν δεν χωράει ο γέρος ωρολογοποιός που δούλευε στον πάγκο του και έξω έπεφτε το χιόνι, το swiss made έχει χάσει την αίγλη του. Για αυτό άλλωστε οι μεγάλες εταιρείες προσπάθησαν να βρουν άλλους τρόπους (βλέπε σφραγίδα Γενεύης κλπ)
hellogr
Από όσο το έψαξα, το ''Swiss Made'' είναι μια κατοχυρωμένη αναγραφή και ελέγχεται πολύ αυστηρά από τους Ελβετούς.
Θα ψάξω περισσότερες λεπτομέριες κι όταν βρω κάτι, θα το παραθέσω.
Κωνσταντίνος
Swiss Made defined by law[edit]
Swiss watch[edit]
A watch is considered Swiss, according to the Swiss law if:
its movement is Swiss and,
its movement is cased up in Switzerland and;
the manufacturer carries out the final inspection in Switzerland
Swiss watch movement[edit]
A watch movement is considered Swiss if:
the movement has been assembled in Switzerland and,
the movement has been inspected by the manufacturer in Switzerland and;
the components of Swiss manufacture account for at least 50 percent of the total value, without taking into account the cost of assembly.
If a watch movement is intended for export and will not be cased-up in Switzerland, but it otherwise meets the criteria to be considered a Swiss movement, the watch may say "Swiss Movement" but it may not say Swiss Made on the watch case or dial.
A watch that says "Swiss Quartz" is considered to be a proper Swiss watch. However, it is often improperly used by foreign manufacturers to merely indicate that the quartz movement is of Swiss origin.[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Made" onclick="window.open(this.href);return false;
Δεν λέει κάπου πως ο μηχανισμός πρέπει να παράγεται στην Ελβετία. Απλά να συναρμολογείτε και να ελέγχεται εκεί ;)
Όσο για το 50% της αξίας...αυτό κι αν είναι γκρίζα ζώνη. Φτιάχνεις τον μηχανισμό Κίνα και εσύ παράγεις και καλά κάτι το οποίο το κοστολογείς όσο γουστάρεις, (στην προκειμένη περίπτωση 50% της συνολικής αξίας) και όλα μέλι γάλα.
Είναι πολλά τα λεφτά... :cigar:
Διάβασε και την ενδιαφέρουσα κουβέντα στον παρακάτω σύνδεσμο...
http://www.network54.com/Forum/78440/th ... of+watches" onclick="window.open(this.href);return false;
hellogr
Μου φαίνεται ότι δεν έχει ενημερωθεί με τις τελευταίες αλλαγές το wikipedia, Γιώργο! :-)
Κωνσταντίνος
hellogr
Georges έγραψε:Διάβασε και την ενδιαφέρουσα κουβέντα στον παρακάτω σύνδεσμο...
Έχω την εντύπωση (επειδή η συζήτηση που παράθεσες είναι από το 2007), ενώ το βίντεο που ανέβασα εγώ περσινό, δηλαδή πιο πρόσφατο, ότι τα πρόσφατα χρόνια αυστηροποιήθηκαν οι προδιαγραφές, σχετικά με το ''Swiss Made'', γιατί προφανώς ίσχυαν όλα αυτά που παρέθεσες παραπάνω και κόντευαν οι Ελβετοί να χάσουν μεγάλο ποσοστό πελατών!
Κωνσταντίνος
