SPEAKE MARINE
- Has thanked: 44739 times
- Been thanked: 10068 times
SPEAKE MARINE
Παιδες δειτε αυτη τη μαρκα να καραφλιασετε-εγω εχω ουτως η αλλως ηδη-
ο ανθρωπος ειναι τρομερος -εχει και σπουδες στο WOSTEP- που εισαι Νικο μας ??
http://www.speake-marin.com
Re: SPEAKE MARINE
All of the bridges and main plates are made from German silver and untreated. German silver is traditionally found only in high end calibres and is more rigid than brass which is conventionally used. Not treating the German silver makes it more delicate but assures that with the passing of years a slightly oxidation occurs which will grant a stronger contrast between the large jewels and the wheels and polished steel surfaces. German silver has a depth of finish which is lost when plated. The surfaces are normally circular grained which high lights the beauty of the form of the bridges and the rotor but at the request of a client can be hand engraved.
δειτε τι λεει για τις γεφυρες .. Νικο-wostep- για πες μας περισσοτερα
χαρμα οφθαλμων
χαρμα οφθαλμων
Re: SPEAKE MARINE
ενα μοντελο διηνεκους ημερολογιου
Re: SPEAKE MARINE
και αλλο ενα , απο χρυσο , με μπλε δεικτες με superluminova
- StefMac
- JLC specialist
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 81 times
Re: SPEAKE MARINE
Πολύ διαφορετικές, και ποιοτικές δημιουργίες από έναν ακόμα ανεξάρτητο ωρολογοποιό !!!
Και μία φίρμα που πρώτη φορά βλέπω !!!
Re: SPEAKE MARINE
Πολυ ωραιος ο Peter,πραγματικα ενδιαφερουσες δημιουργιες αλλα και δικη του inhouse αυτοματη calibre!
Αραγε να υπαρχει χωρος για τοσους πολλους μικρους δημιουργους?Ελπιζω ναι...
Re: SPEAKE MARINE
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στη σχολή μας επισκέφθηκε 2 φορές .Megalos έγραψε:Παιδες δειτε αυτη τη μαρκα να καραφλιασετε-εγω εχω ουτως η αλλως ηδη-
Τυγχάνει να αποφοίτησε απο το ίδιο τμήμα με τον καθηγητή μου .
Είχε έρθει να τον δει και με την ευκαιρία ο καθηγητής μου μας τον γνώρισε .
Το tourbillon του πάντως τα σπάει παίδες ...
Και αν ψάξετε λίγο παραπάνω θα δείτε ότι ο άνθρωπος "κεντάει" με αγαπημένο κομμάτι το "Maitre du Temps" chapter 1
http://www.maitresdutemps.com/
Πάντως είναι πάρα πολλοί που έχουν πάρει μαθήματα στο Wostep και εσείς σήμερα θαυμάζετε τις δημιουργίες τους
http://www.speake-marin.com/collection.asp?id=special Τσεκάρετε το λινκ ...
Και πάρτε τα χάπια σας ειδικά όταν θα μεγενθύνετε τις φώτο στο σάιτ !
Re: SPEAKE MARINE
η συνυπαρξη του με τους Roger Dubuis και Daniel Roth μονον αυτο λεει παρα πολλα ..
και οχι μονο χαπια μας χρειαζονται αλλα και ζ..μανδιες για να ηρεμησουμε απο τις δημιουργιες
αυτες που βλεπουμε
αυτες που βλεπουμε
