Omega
Re: Omega
ggli έγραψε:
Lemaniakias έγραψε:Προσωπικά μου αρεσει πολυ περισσοτερο απο το ND. Κριμα που ειναι σχετικα παχύ λόγω της 8400.
Είναι παχύ το άτιμο, όσο ένα sd 4K,
Είναι όμως ρολογαρα , και αντί μαγνητικό .
@μαρκος , σίγουρα το po είναι πιο εντυπωσιακό , αλλά ποντάρω στο ότι το 300, είναι επανέκδοση και λογικά δεν επιδέχεται βελτιώσεων , ενώ το po είναι γραμμή παραγωγής που ανανεώνεται συνέχεια.
Και να προσθέσω Γιαννη πως μιλάμε για πολυ καλη μηχανή (8400) μοντέρνα και αντιμαγνητικη. Ουδεμία σχεση με την 3135 του SD.
Απο την αλλη προσωπικά δεν μου αρεσει το PO, και αυτο με καθαρά αισθητικά κριτήρια.
ggli (Πέμ Νοέμ 03, 2016 8:15 pm)
Been thanked: 4558 times
Re: Omega
Megalos (Σάβ Νοέμ 05, 2016 10:38 pm)
Re: Omega
Lemaniakias έγραψε:
ggli έγραψε:
Γιατί τη θεωρείς ανώτερη από τη 3135 φίλε Ηλία? Είναι πολλά χρόνια στην αγορά, αλλά είναι πολύ εξελιγμένη πλέον και από ότι διαβάζω θεωρείται κορυφαίος τεχνολογικά και ποιοτικά μηχανισμός.
Re: Omega
H 3135 αν δεν με απατά η μνήμη μου παρουσιάστηκε το 1988. Εξαιρετική, αξιόπιστη αλλα θα αντικατασταθεί σε λίγα χρόνια απο τώρα.
Εχει bi-directional winding, τρεχει στις 28,800 A/h, εχει 31 jewels,ημερομηνία, power reserve: 50 hours.
Αντιστοιχια με την επίσης εξαιρετική ΕΤΑ 2892-2Α
Η 8400/500 (για ημερομηνια)
Ειναι πολυ πιο καινουργια μηχανη, εχει Co-Axial escapement, Προστασια σε μαγνητικα πεδια εως 15,000 gauss. Free sprung-balance (της Nivarox) με silicon balance spring, και Zircon Oxide rotor pivot jewels. φέρει δε 2 βαρελια εν σειρα που εσωτερικα εχουν κατεργασια DLC για μειωση των τριβων. power reserve: 60 hours
Τεχνολογικά και μόνο λοιπον είναι καλύτερη στα χαρτια τουλάχιστον.
Ομως η μηχανη δεν είναι ο μοναδικος παράγοντας που επηρεάζει την αγορα ενος ρολογιου και σίγουρα αυτα τα κοιταμε μονο εμεις στα φορουμ και εκεινοι που κατασκευαζουν τις μηχανες. τον αγοραστη τον ενδιαφερει η ακριβεια και η αξιοπιστια και σε αυτους τους τομεις ολες οι μηχανες στις οποιες αναφερθηκα ειναι εξαιρετικες.
$0$$
Megalos (Σάβ Νοέμ 05, 2016 10:39 pm)
Re: Omega
Lemaniakias έγραψε:H 3135 αν δεν με απατά η μνήμη μου παρουσιάστηκε το 1988. Εξαιρετική, αξιόπιστη αλλα θα αντικατασταθεί σε λίγα χρόνια απο τώρα.
$0$$$
ΟΚ ευχαριστώ φίλε Ηλία. Και η rolex όμως έχει Parachrom, έχει γρανάζια με Teflon για μειωμένες τριβές και πολλές άλλες καινοτομίες και ιδιαίτερα υλικά, που αν δεν κάνω λάθος δεν υπήρχαν στους αρχικούς 3135, που όντως είναι στην αγορά πολλά χρόνια. Προσωπικά μόνο η προστασία από τα μαγνητικά πεδία μου φαίνεται καλύτερη κατά τη γνώμη μου. Το co axial δεν είναι καινοτομία, είναι μια υπάρχουσα ιδέα που πήρε η Ω για να διαφοροποιηθεί και τελικά μάλλον δεν της έχει βγει έως τώρα σε καλό, τα πρώτα σταματούσαν και ακόμα δεν το έχουν λύσει το θέμα με αυτά, στα επόμενα ναι αυτό το έφτιαξαν και το silicon balance spring έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις αστοχίας σε χτυπήματα του ρολογιού, κάτι που δεν έχει συμβεί σε rolex, ούτε σε Tudor με silicon balance spring. Αν κάνω κάπου λάθος, θα χαρώ να διαβάσω τη γνώμη σου.
Re: Omega
$0$$$$
Ευχαριστω Μάρκο.
Φυσικα και η 3135 δεν τα είχε ολα αυτα, και τα έχει τώρα.
κατ εμε, καινουργια μηχανη εστι καλύτερη μηχανη εξ ορισμου. Και εκει φαινεται και η διαφορα φιλοσοφιας των 2 εταιρειων.
Επίσης η 3135 οτι και τεχνολογια και να έχει κουβαλα 2 αρκετα σημαντικα προβλήματα.
1) H διάταξη/τεχνικη λύση ροτορα και της στηριξης του στην καλίμπρα δημιουργει πρόβλημα σε χτυπήματα με κατακόρυφη φορά.
2) Υπάρχει σημαντικό θέμα με την λίπανση της 3135. Χρειάζεται σημαντική λίπανση για να λειτουργει αξιόπιστα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δημιουργεί προβλήματα.
Επίσης σου υπενθυμίζω πως ο Ροτορας της 3135 δεν στηρίζεται σε ρουλεμαν αλλα είναι στερεωμένος με ένα μικρό πριτσίνι στον αυτόματο μηχανισμό.
Οπως ειπες, και χαιρομαι που συμφωνεις και η προστασια απο μαγνητικα πεδια ειναι πιο καλη και το κυριότερο γίνεται οχι με την χρήση κλωβού αλλα με την χρησιμοποίηση εξωτικών και αντιμαγνητικών/αμαγνητικών υλικων σε όλη την καλίμπρα. Για εμενα το γεγονος οτι εχουμε να κανουμε με μια διβαρελη μηχανη που ουσιαστικα προσφερει μια πιο σταθερη παροχη ισχυος και μεγαλύτερο power reserve είναι επίσης πλεονέκτημα.
μεταφερω αυτούσιο το κείμενο για τον τροπο λειτουργίας: "The “hand-wound” barrel without slip clutch is wound first, then the “automatic” barrel with slip clutch. The hand wound barrel with slightly more torque unwinds first until the automatic barrel quickly jumps in to jointly power the escapement."
Το Co axial ειναι καινοτομια κατα τον Daniels που ηταν και ο εφευρέτης του και επωλήθει απο τον ίδιο στην Ω, και συμφωνω απόλυτα πως η 2500 είχε προβλήματα που όμως εχουν λιγοστέψει στην σειρα 8ΧΧΧ. Για το silicon spring δεν έχω διαβάσει όποτε στεκομαι στην γνώμη σου.
Σίγουρα η 3135 είναι μια μηχανή θρύλος οτι φτιασιδώματα και να έχει λάβει απο την Ρολεξ.
Re: Omega
Lemaniakias έγραψε:
$0$$$$$
Ευχαριστω Μάρκο.
Σε ευχαριστώ φίλε Ηλία για τις πολύ ενδιαφέρουσες τεχνικές πληροφορίες!
Κάποια σημεία φαίνονται πολύ σημαντικά σε σημείο να σκέφτεσαι πως δουλεύει τελικά και μάλιστα καλά από όσο έχει αποδείξει ο χρόνος.
Έτσι όπως το γράφεις, η μηχανή του Ω φαίνεται να είναι πιο σύγχρονη σε αρκετά σημεία. Η γενικότερη εντύπωση που έχω έως τώρα και μπορεί να κάνω λάθος σε αυτό, είναι ότι η Ω βασίζεται σε πιο πολύπλοκες λύσεις, ενώ η Rolex σε πιο απλές και δίνει περισσότερο έμφαση στην ποιότητα των εξαρτημάτων, δηλαδή απλή λύση αλλά ποιοτική για να δουλεύει, ενώ η Ω πολύπλοκη, για να είναι αποτελεσματική.
Γενικά πάντως και αυτό δεν αφορά την Ω, καινούργια μηχανή δε νομίζω ότι σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη μηχανή. Η μεγάλη και εντυπωσιακή βελτίωση για εμένα είναι στα υλικά και βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά, όμως κάθε νέα μηχανή και κάθε νέο προϊόν γενικότερα τείνει να μειώσει το κόστος και αυτό οδηγεί πολλές φορές σε λύσεις όχι τόσο ποιοτικές. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο και δεν αφορά τη συγκεκριμένη συζήτηση.
Re: Omega
Σιγουρα Μάρκο σε αυτον τον τομέα (των μηχανών)η οποία μεγάλη αλλαγη γίνεται στον τομέα των υλικών και οχι της αρχιτεκτονικής. Ειδικά σε αυτού του είδους τις καλιμπρες και σε αυτο το εύρος τιμής.
Προσωπικά θεωρω απαράδεκτο επιλογή αυτόματης μηχανής χωρις ρουλεμάν στον ροτορα εν έτη 2016 και ιδιαίτερα σε τόσο ακριβά ρολογια.
Χοντρικά συμφωνώ για αυτο και ανέφερα πριν την διαφορα φιλοσοφίας των 2 εταιρειών.
Ισως δεν το έθεσα καλα. Νεότερη μηχανή σιγουρα την θεωρω πιο τεχνικά προηγμένη.
Και στέκομαι πάλι στον αντιμαγνητισμο και στα δυο βαρέλια.
Σε ευχαριστω για την πολυ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων...
Re: Omega
Να είσαι καλά φίλε Ηλία και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων
Re: Omega
να συγχαρω και τους δυο σας για την πολυ ενδιαφερουσα ανταλλαγη τεχνικων θεματων που βοηθαει εμας τους μη τοσο γνωστες των τεχνικων θεματων .. ευχαριστουμε παιδια :sh:
manmois (Τετ Μαρ 08, 2017 2:17 pm)
