Καλησπέρα,
Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. ΄
Όπως ξέρετε, έχω ένα σκάλωμα με τα βίνταζ...το οποίο κάποιες φορές οδηγεί σε αδιέξοδα, όπως με το συγκεκριμένο και είπα να ζητήσω την γνώμη σας!
Πιό συγκεκριμένα, το ρολόϊ αυτό το έχω περίπου έναν χρόνο στην κατοχή μου και όπως συνηθίζω, πρίν φορέσω κάποιο νέο (για μένα) απόκτημα, το στέλνω για καθάρισμα/συντήρηση κλπ. Το ίδιο και με το αυτό εδώ..μόνο που λειτούργησε για κάποιες ώρες και μετά άρχισε να τρέχει πολύ, σε σημείο να στο λεπτό να έχει κάνει 2-3 λεπτά.
Έχει πάει άλλες δυο φορές έκτοτε, την μία χωρίς αποτέλεσμα και την δεύτερη γύρισε πίσω με την παρατήρηση οτι έχει πρόβλημα η τρίχα. Προσωπικά δεν ξέρω απο τεχνικά και δεν μπορώ να αξιολογήσω αν αυτό είναι κάτι επισκευάσιμο ή κάτι που αξίζει/δεν αξίζει να φτιαχτεί.
Αν κάποιος μπορεί να με κατατοπίσει ή να μου προτείνει κάτι, θα το εκτιμούσα.
Ευχαριστώ!
Πρόβλημα με Vintage Bulova
- Has thanked: 5619 times
- Been thanked: 3614 times
Re: Πρόβλημα με Vintage Bulova
Είναι πανέμορφο και αξίζει να το επισκευάσεις.spirosg75 έγραψε:Καλησπέρα,
Ευχαριστώ!
Ίσως να χρειαστεί ψάξιμο και χρόνος γιά να βρεις ανταλλακτικά. Ξεκίνα από ποιά μηχανή φοράει και τι ακριβώς χρειάζεται.
Στο διαδίκτυο βρίσκεις τα πάντα.
- Has thanked: 39112 times
- Been thanked: 8478 times
Σπυρο μου ειναι πολυ ωραιο και αξιζει τον κοπο να το φτιαξεις ...
μου κανει εντυπωση που ο τεχνιτης δεν εχει εντοπισει το προβλημα ...δεν το πας σε κανενα αλλο ?
A Few Notes to Accuracyspirosg75 έγραψε:Καλησπέρα,
Ευχαριστώ!
Magnetism
If a watch suddenly begins running extremely fast (20+ seconds per day to hours fast per day) it is usually an indication that the hairspring coils are magnetized, causing the coils to stick together. This shortens the rotation of the balance wheel and increases the beat rate extremely. Correcting this is one of the simplest tasks for a watch maker. The watch need not be opened (only in extreme cases) it is passed through a demagnetizing machine and is ready to go again. Magnetism can also cause a watch to stop or run slow; however, generally the watch will run fast.
Tangled Coils
This could be caused by a small jolt to the movement. Although this is less likely than magnetism it is still a common cause of a watch running extremely fast. The coils are entangled, and this shortens the rotation of the balance wheel and significantly increases the beat rate. The good news is that the fix is fairly simple for a qualified watchmaker to accomplish.
Επισυνάπτω και την ιστοσελίδα με περισσότερες πληροφορίες.
https://www.jswatch.com/watch-accuracy/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ελπίζω να βοηθήσει.
ευχαριστουμε Γιωργο ... πολυ ενδιαφερον
αληθεια εχεις τιποτα νεωτερο Σπυρο ?
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 463 times
Megalos έγραψε:ευχαριστουμε Γιωργο ... πολυ ενδιαφερον
Ευχαριστώ πολύ Γιώργο για το άρθρο! Θα το ξεψαχνίσω μήπως βγάλω άκρη
Κώστα δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρεί άκρη και ο τεχνίτης ο οποίος το είχε αναλάβει (ο οποίος ήταν μέλος του φόρουμ και συνεχίζει να είναι στο mywatch), έχει χαθεί απο προσώπου γής...
καταλαβαspirosg75 έγραψε:Megalos έγραψε:ευχαριστουμε Γιωργο ... πολυ ενδιαφερον
