BLANCPAIN
Re: BLANCPAIN
Με αφορμή τα πρόσφατα σχόλια για την εταιρεία σε άλλο νήμα (Μυθικό Όνομα, κλπ.), με τα οποία συμφωνώ και έχω την ίδια εικόνα, να γράψω εδώ κάτι που διάβασα και μου έκανε εντύπωση πρόσφατα, χωρίς να συμφωνώ με αυτό, απλά είναι η άλλη άποψη που πάντα υπάρχει.
Πρόσφατα διάβασα σε καταχώρηση στο fb με ένα bathyscape αν δεν κάνω λάθος, ένα τύπο που έγραφε (σε ελεύθερη μετάφραση) ότι η εταιρεία παλιά ήταν σημαντική, μετά πτώχευσε γιατί δεν έβγαλε quartz όπως η Rolex και δεν υπήρχε για ένα διάστημα. Μετά που ξανάνοιξε δεν έχει καμιά σχέση με το τι ήταν παλιά και τα ρολόγια της θα έπρεπε να κάνουν το πολύ 1000-2000€, αφού έχουν ποιότητα αντίστοιχη με ρολόγια αυτής της τιμής, αλλά τα πουλάνε πανάκριβα λόγω ονόματος, ενώ άλλες εταιρίες σε αυτά τα χρήματα έχουν ρολόγια που αξίζουν πολύ περισσότερο τα χρήματα τους, παρά τη γενικότερη υπερτιμολόγηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι δεν τον έκραξαν πολύ, μάλλον ευγενικές ήταν οι απαντήσεις που του έγραψαν, χωρίς να συμφωνήσει όμως κάποιος με αυτόν. Του έγραφαν ότι δεν η κατάλληλη δημοσίευση για τέτοιο σχολιασμό και τέτοια.
- Elio5
- Omega specialist
- Has thanked: 1163 times
- Been thanked: 3438 times
- Elio5
- Omega specialist
Re: BLANCPAIN
Ισως το πιο όμορφο καταδυτικό της φετινής βασιλείας κατ εμε και πολύ κοντά το Seamaster L.E
Σωστό μέγεθος στα 40mm, 500 κομμάτια L.E
Αυτα είναι καταδυτικά....!
This new model naturally features the entire set of technical characteristics of a watch dedicated to diving, established by the original 1953 Fifty Fathoms and later followed by the entire watch industry. Its black dial features indexes in Super-LuminNova® and a water-tightness indicator recalling the designs of the 1950s MIL-SPEC 1. The unidirectional rotating bezel covered in scratch-resistant sapphire, a Blancpain innovation which first appeared in 2003 with the 50th Anniversary Fifty Fathoms, protects the luminescent indications underneath.
- Has thanked: 44742 times
- Been thanked: 10070 times
Re: BLANCPAIN
Ηλια πραγματι ειναι πανεμορφο ...επιθυμητο
- Has thanked: 2117 times
- Been thanked: 4343 times
- gkblues
- Τοποθεσία: ΑΓΡΙΝΙΟ
- Has thanked: 1753 times
- Been thanked: 4558 times
Re: BLANCPAIN
Εκπληκτικό !!!!!!
La Manufacture horlogère Blancpain réinterprète l’une de ses pièces historiques datant des années 1950, la Fifty Fathoms munie d’une pastille d’étanchéité.
La Manufacture horlogère Blancpain réinterprète l’une de ses pièces historiques datant des années 1950, la Fifty Fathoms munie d’une pastille d’étanchéité. L’histoire de la Fifty Fathoms possède une double lignée. D’abord, celle de Jean-Jacques Fiechter, CEO de Blancpain pendant trois décennies, de 1950 à 1980, et passionné de plongée. Puis, celle incarnée par le capitaine Robert « Bob » Maloubier et l’enseigne de vaisseau Claude Riffaud, fondateurs de l’unité des nageurs de combat de la Marine nationale française, qui sont à la recherche d’une montre fiable pour leurs missions sous-marines militaires.
Au tout début des années 1950, Jean-Jacques Fiechter est un pionnier de la plongée sportive. Par ses propres expériences sous-marines, il sait que la vie du plongeur dépend de la fiabilité de sa montre et qu’il n’existe aucun garde-temps adapté sur le marché. À la tête de Blancpain, il mobilise alors ses équipes d’horlogers pour résoudre les défis posés par la mesure du temps en milieu sous-marin. Le premier point est une simple évidence : l’étanchéité. Cette problématique l’amène à concevoir une couronne munie d’un double joint. Comme la couronne n’est pas vissée, il convient de préserver la montre d’une éventuelle pénétration de l’eau si la couronne est accidentellement tirée lors de la plongée. La présence d’un second joint intérieur assure l’étanchéité du garde-temps. Jean-Jacques Fiechter dépose un brevet pour son invention. Un deuxième brevet est accordé à Blancpain pour le pas de vis situé au fond du boîtier. En effet, un problème récurrent posé par les solutions antérieures résidait dans le fait que le joint de type « O-ring » utilisé pour sceller le fond pouvait se tordre lors de la fixation du boîtier et s’écarter ainsi de l’alignement correct. Afin d’exclure ce risque, Fiechter invente un dispositif dans lequel le « O-ring » est inséré dans la rainure avec un disque métallique supplémentaire destiné à maintenir le joint en position.
Il porte ensuite son attention sur un autre problème : une lunette tournante sécurisée qui faciliterait la mesure du temps pendant la plongée. Son idée consiste à faire tourner la lunette afin de placer l’index du zéro en face de l’aiguille des minutes. Cette action permet de pouvoir consulter le temps passé sous l’eau à l’aide de l’aiguille des minutes et des repères temporels placés sur la lunette. Mais encore une fois, la sécurité figure au centre de ses réflexions. Tout déplacement involontaire de la lunette qui enduirait en erreur pourrait avoir des conséquences dramatiques. Fiechter met alors au point un mécanisme de blocage afin de prévenir tout dérèglement accidentel. Un nouveau brevet est déposé. Plus tard, Blancpain introduira la lunette tournante unidirectionnelle. Une première mondiale à l’époque qui augmentera encore la sécurité en plongée.
La lisibilité représente un autre facteur crucial, en particulier lors des plongées en eaux troubles. Jean-Jacques Fiechter a donc l’idée de doter la Fifty Fathoms d’un diamètre important, d’un vif contraste de blanc sur noir, ainsi que d’aiguilles et d’index luminescents. Le remontage automatique du mouvement est un autre aspect essentiel dans sa conception car il permet de réduire l’usure de la couronne et de ses joints, provoquée par un remontage manuel.
En parallèle, dès 1952, Bob Maloubier et Claude Riffaud se mettent en quête d’une montre adaptée à leurs missions subaquatiques. Les deux officiers envisagent de dénicher un garde-temps qui deviendrait un élément indispensable de l’équipement de leurs plongeurs. Conjointement, ils dressent une liste de critères spécifiques auxquels doit répondre l’instrument en question. Les premiers essais avec des montres « étanches » de marques françaises sont désastreux. Les garde-temps sont beaucoup trop petits, les cadrans illisibles et les boitiers pas étanches du tout.
Les grands esprits finissent toujours par se rencontrer. En 1953, Blancpain se trouve en mesure de livrer aux Français un instrument qui répond à tous leurs critères et qu’ils pourront tester. La montre réussit brillamment toutes les épreuves et devient l’un des composants essentiels de l’équipement des nageurs de combat de l’armée française, puis d’autres forces navales à travers le monde. Un garde-temps unique, la Fifty Fathoms.
Jean-Jacques Fiechter ne cesse de se préoccuper de la sécurité des plongeurs et rapidement une première fonction additionnelle est incorporée à la montre : une pastille d’étanchéité. Si un liquide quelconque réussit à se glisser à l’intérieur du boitier, un disque situé à 6 heures signale le problème en passant du blanc au rouge. Cette pastille est présente sur le cadran du modèle Fifty Fathoms MIL-SPEC 1, mis au point par Blancpain en 1957-58 pour satisfaire les exigences militaires les plus strictes. Dès mars 1958, la Marine américaine teste différentes montres de plongée dans l’objectif de dresser une liste de toutes les spécifications nécessaires à un garde-temps pour leurs missions sous-marines. C’est ainsi que la Fifty Fathoms se retrouve au poignet des nageurs de combat américains et devient la référence pour le développement futur d’une montre de fabrication américaine. En attendant, Blancpain décroche deux contrats successifs pour équiper les membres des unités d’élite UDT et Seals, dans un premier temps avec des pièces MIL-SPEC 1, puis, au début des années 1960, avec les MIL-SPEC 2 plus connues sous l’appellation Tornek-Rayville TR-900. La pastille d’étanchéité étant devenue une exigence de la marine américaine, elle se retrouve sur tous ces modèles.
Le nouveau modèle 2017
La « Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC » est équipée du calibre à remontage automatique 1151, composé de 210 éléments dont notamment deux barillets montés en série qui offrent une réserve de marche de 4 jours. Logé dans un boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre, le mouvement est visible grâce au fond saphir qui laisse également apparaître la masse oscillante en or massif revêtue de NAC (alliage fait de platine) et parée du logo Blancpain. Il est doté d’un spiral en silicium, matériau qui offre plusieurs avantages. D’abord, sa faible densité le rend plus léger donc plus résistant aux chocs. Ensuite, il ne réagit pas aux champs magnétiques. Enfin, le spiral bénéficie d’une géométrie quasiment parfaite qui a pour conséquence d’améliorer l’isochronisme du mouvement et donc, la précision de la montre.
Naturellement, le nouveau modèle réunit l’ensemble des critères techniques caractérisant les montres de plongée, comme établis par la Fifty Fathoms originale de 1953 et dès lors adoptés par l’ensemble de l’industrie horlogère. Sur son cadran noir, les index en Superluminova reprennent les mêmes formes que ceux du modèle MIL-SPEC 1 des années 1950, et la pastille d’étanchéité retrouve sa place à 6 heures. La lunette tournante unidirectionnelle noire est recouverte d’une bague en saphir inrayable, une innovation introduite par Blancpain en 2003 avec la Fifty Fathoms « 50e Anniversaire » qui protège de l’usure les indications luminescentes de la lunette.
Ce garde-temps est étanche à 30 bar, soit environ 300 mètres. Il est édité à 500 exemplaires et disponible sur bracelet NATO, toile de voile ou acier avec fermoir sécurisé.
G...
G...
Re: BLANCPAIN
Φίλε Ηλία ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ!
Πανέμορφο, ιστορικό, με σωστό μέγεθος!
- gkblues (Παρ Μαρ 24, 2017 8:48 pm)
Svl
- Has thanked: 568 times
- Been thanked: 1258 times
Re: Breguet
Πολύ όμορφο villeret.
Πλέον με πλήρη ημερομηνία, καθώς και με κάποιες καινοτομίες:
http://www.watchonista.com/blancpain/ne ... collection" onclick="window.open(this.href);return false;
Svl
