Omega
- Has thanked: 2117 times
- Been thanked: 4343 times
Re: Omega
Νίκο αυτό που λέω είναι πως εχουμε δει πάρα πάρα πολλές φορες μετα απο περιόδους που δεν κουνιέται φύλλο να ξεκινάνε κάποιες συζητήσεις που ξεφεύγουν απο τα στενα ορια του τοπικ που τις φιλοξενούν(προσωπικα τις απολαμβάνω ) και ο καημός κάποιων είναι να σταματήσουν γιατί είναι off topic ..Δλδ προτιμούν ξεκάθαρα να μη συζητάμε τίποτα από κάτι έστω και off topic.( αλλά το ξαναλέω ,πάντα ωρολογιακό ) Πασο και σεβαστό ..
- Has thanked: 7238 times
- Been thanked: 12543 times
Re: Omega
Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για αυτό είναι το φόρουμ άλλωστε, για να συζητάμεArgo98 έγραψε:Νίκο αυτό που λέω είναι πως εχουμε δει πάρα πάρα πολλές φορες μετα απο περιόδους που δεν κουνιέται φύλλο να ξεκινάνε κάποιες συζητήσεις που ξεφεύγουν απο τα στενα ορια του τοπικ που τις φιλοξενούν(προσωπικα τις απολαμβάνω ) και ο καημός κάποιων είναι να σταματήσουν γιατί είναι off topic ..Δλδ προτιμούν ξεκάθαρα να μη συζητάμε τίποτα από κάτι έστω και off topic.( αλλά το ξαναλέω ,πάντα ωρολογιακό ) Πασο και σεβαστό ..
Re: Omega
Introducing The Omega De Ville Trésor 40mm With Manually-Wound Master Chronometer Caliber
A thoroughly modern take on a classic dress watch.
Quick Take
A few months back, Omega released a limited edition Trésor to celebrate the 125th anniversary of the Omega brand name. If you don’t remember, it might be because it happened the same day as Omega announcing they’d be resuming production of the caliber 321, which obviously got a lot more attention. This Trésor was in solid gold and introduced a new caliber, the 8929, the very first hand-wound movement to get the Master Chronometer certification.
What we’ve got here is a set of five new mainline Trésor watches that utilize the same basic design and the same awesome movement. There are two models available in steel (with white or textured blue dials), two models available in gold (with grey or white enamel dials), and one model available with a diamond bezel (in steel with a blue dial). All are 40mm across and use a simple three-hand display with center seconds and a date window tucked in a six o’clock – in all instances the date disc matches the color of the dial.
While the watches are definitely handsome on the outside, the movement inside is one of the most interesting things here. The hand-wound caliber 8910 (8929 in the gold models) is Master Chronometer certified by METAS and is finished in a style that’s become one of Omega’s signatures over the last few years. As far as volume-produced movements go, the finishing is top of the pile, and the version of the movement in the gold editions has a gold balance bridge for a little extra flair.
Notably, prices for the steel models start at $6,500 and go up to $15,000 for the gold models with enamel dials, making them all the more appealing.
Initial Thoughts
For some context, I saw these Trésor models as part of a pretty intense three day program put on by Swatch Group in Switzerland as an alternative to Baselworld. I saw a lot of watches in a short period of time, which is a sure fire recipe for what I like to call “product blur” – at a certain point, everything starts to blend together.
With that in mind, the new hand-wound Trésor is a true standout for me. This is a cutting-edge taking on one of the most traditional styles of watches, the all-purpose three-hand-date. (I wouldn’t quite call these dress watches, though you could certainly wear them as such.) The case’s lines are spot on, the dials are sharp and legible, and I’m even convinced that the date display is a good addition here. For $6,500, I’m hard-pressed to think of a watch of this style that offers more value for money from anyone. For me, these Trésor models set a new benchmark that’s going to be hard for competitors to match.
One thing to note here: If you're looking at these watches and are thinking "Wait, haven't they been around for a while?" you're almost right. The old version of the 40mm Trésor (which we reviewed back in 2014) was not Master Chronometer certified – Omega only started working with METAS to give watches this designation in 2015. The "Master" on the dials of the older versions just indicated that they were resistant to magnetic fields up to 15,000 Gauss, not that they had the special certification. So while the watches you see here are familiar in a lot of ways, they're packing even more power under the hood.
The Basics
Brand: Omega
Model: De Ville Trésor 40mm
Reference Number: 435.18.40.21
Diameter: 40mm
Thickness: 10.07mm (steel); 10.82mm (gold)
Case Material: Stainless steel, yellow gold or Sedna gold
Dial Color: Silver or textured blue (steel), white enamel (yellow gold), grey enamel (Sedna gold)
Indexes: Applied batons
Lume: None
Water Resistance: 30 meters
Strap/Bracelet: Leather strap with matching pin buckle
The Movement
Caliber: Master Co-Axial 8910 (steel models) and Master Co-Axial 8929 (gold models)
Functions: Hours, minutes, seconds, date
Diameter: 29mm
Power Reserve: 72 hours
Winding: Manual
Frequency: 3.5 Hz (25,200 vph)
Jewels: 29
METAS Master Chronometer Certified
Additional Details: The hour hand can be adjusted in one-hour jumps; free-sprung balance with silicon balance spring; resistant to magnetic fields up to 15,000 gauss.
Pricing & Availability
Price: $6,500 (stainless steel without diamonds), $11,800 (stainless steel with diamonds) $15,000 (yellow and Senda gold)
Availability: August 2019
πηγή: https://www.hodinkee.com/articles/omega ... ntroducing" onclick="window.open(this.href);return false;
Πως σας φαίνεται; Εμένα προσωπικά αυτό με το μπλε καντράν με αρέσει, αλλά αυτό με το άσπρο καντράν δεν με εντυπωσίασε...
- Elio5
- Omega specialist
- Has thanked: 1163 times
- Been thanked: 3438 times
Re: Omega
Κα τα πλη κτι κό ρολόι.......
- These users thanked the author Elio5 for the post (total 2):
- Argo98 (Τρί Μάιος 21, 2019 3:45 pm) • giannistissot (Τετ Μάιος 22, 2019 1:45 am)
- Elio5
- Omega specialist
Re: Omega
Εγω που δυνητικά θα ήμουν αγοραστής για ενα εντελώς dress ρολόι αυτού του τύπου θα κοιτούσα αυτό (μπλέ καντράν) και κάποιο GS. τίποτα περισσότερο._batman_ έγραψε:Όμορφα πολύ!! Νομίζω ότι στο θέμα μηχανές το πάει πολύ καλά η Ω!
Re: Omega
Επειδή αυτόν τον καιρό κοιτάω τα dress, όχι για μένα, δε νομίζω ότι μπορώ να φορέσω dress ακόμα! Αλλά τα κοιτάω, στην αρχή κοίταζα τα ζεζε λόγω ονόματος, όμορφα ρολογια κτλ μετά είδα σχεδόν από όλες τις εταιρίες τα dress και δε κρύβω πλέον ότι λίγο τα φόρα, λίγο ο ντόρος, το dj πλέον το θεωρώ ίσως το καλύτερο ρολόι όλων... αλλά όπως χάζευα τα πάντα όλα έχεις μεγάλο δίκιο τα GS είναι νομίζω τα ομορφότερα στα μάτια μου ειδικά τα λευκά, είναι όνειρο!! Και χάρηκα πολύ όταν είδα και δύο δυνατά Seiko το sje073 ατσάλι και το παλιό sarx055 τιτάνιο... με 2000 και 1000 περίπου αντίστοιχα!Elio5 έγραψε:Εγω που δυνητικά θα ήμουν αγοραστής για ενα εντελώς dress ρολόι αυτού του τύπου θα κοιτούσα αυτό (μπλέ καντράν) και κάποιο GS. τίποτα περισσότερο._batman_ έγραψε:Όμορφα πολύ!! Νομίζω ότι στο θέμα μηχανές το πάει πολύ καλά η Ω!
Πάντως τα συγκεκριμένα Ω τα είδα πριν λίγες μέρες και θεωρώ ότι είναι δυνατά!! Συν ότι μ'αρέσει η μηχανή τους, νομίζω ότι η Ω το πάει συνέχεια μπροστά το θέμα αυτό!
- Elio5
- Omega specialist
Re: Omega
Δημήτρη το DJ το θεωρώ σούπερ all around ρολόι. Το συγκεκριμένο Ω βγάζει αυτό το παλιομοδιτικο dress feeling που ψάχνω._batman_ έγραψε:Επειδή αυτόν τον καιρό κοιτάω τα dress, όχι για μένα, δε νομίζω ότι μπορώ να φορέσω dress ακόμα! Αλλά τα κοιτάω, στην αρχή κοίταζα τα ζεζε λόγω ονόματος, όμορφα ρολογια κτλ μετά είδα σχεδόν από όλες τις εταιρίες τα dress και δε κρύβω πλέον ότι λίγο τα φόρα, λίγο ο ντόρος, το dj πλέον το θεωρώ ίσως το καλύτερο ρολόι όλων... αλλά όπως χάζευα τα πάντα όλα έχεις μεγάλο δίκιο τα GS είναι νομίζω τα ομορφότερα στα μάτια μου ειδικά τα λευκά, είναι όνειρο!! Και χάρηκα πολύ όταν είδα και δύο δυνατά Seiko το sje073 ατσάλι και το παλιό sarx055 τιτάνιο... με 2000 και 1000 περίπου αντίστοιχα!Elio5 έγραψε:Εγω που δυνητικά θα ήμουν αγοραστής για ενα εντελώς dress ρολόι αυτού του τύπου θα κοιτούσα αυτό (μπλέ καντράν) και κάποιο GS. τίποτα περισσότερο._batman_ έγραψε:Όμορφα πολύ!! Νομίζω ότι στο θέμα μηχανές το πάει πολύ καλά η Ω!
Ναι σίγουρα και JLC άλλα θα κοιτούσα όπως έγραψα το συγκεκριμένο Ω και ένα GS.
Πιο φτηνά ισως από το JLC και σίγουρα πιο αξιόπιστα.
Re: Omega
Τώρα θα κάνω οφ τοπικ, αλλά έχω την εντύπωση ότι η ζεζε με χαλάει λίγο με τις μηχανές στα "θνητά" της ρολογια... καταρχήν δε μ'αρέσει το p.r ειδικά δε όταν πλέον μιλάμε για swatch group που έχουν 80 ώρες αυτονομία... Και εκείνη έχει 42... διάβασα παράπονα χρονομετριας σε φόρουμ του εξωτερικού και κάπως έχω ξενίσει!Elio5 έγραψε:Δημήτρη το DJ το θεωρώ σούπερ all around ρολόι. Το συγκεκριμένο Ω βγάζει αυτό το παλιομοδιτικο dress feeling που ψάχνω._batman_ έγραψε:Επειδή αυτόν τον καιρό κοιτάω τα dress, όχι για μένα, δε νομίζω ότι μπορώ να φορέσω dress ακόμα! Αλλά τα κοιτάω, στην αρχή κοίταζα τα ζεζε λόγω ονόματος, όμορφα ρολογια κτλ μετά είδα σχεδόν από όλες τις εταιρίες τα dress και δε κρύβω πλέον ότι λίγο τα φόρα, λίγο ο ντόρος, το dj πλέον το θεωρώ ίσως το καλύτερο ρολόι όλων... αλλά όπως χάζευα τα πάντα όλα έχεις μεγάλο δίκιο τα GS είναι νομίζω τα ομορφότερα στα μάτια μου ειδικά τα λευκά, είναι όνειρο!! Και χάρηκα πολύ όταν είδα και δύο δυνατά Seiko το sje073 ατσάλι και το παλιό sarx055 τιτάνιο... με 2000 και 1000 περίπου αντίστοιχα!Elio5 έγραψε:Εγω που δυνητικά θα ήμουν αγοραστής για ενα εντελώς dress ρολόι αυτού του τύπου θα κοιτούσα αυτό (μπλέ καντράν) και κάποιο GS. τίποτα περισσότερο._batman_ έγραψε:Όμορφα πολύ!! Νομίζω ότι στο θέμα μηχανές το πάει πολύ καλά η Ω!
Θα συμφωνήσω για το Ω, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω το θεωρώ σωστό dress!
Για την GS έχω να πω ότι πλέον ανεβαίνει τα σκαλιά πιο γρήγορα ή ίσως είναι η ώρα της να κάνει ντόρο...
Περί αξιοπιστίας δεν έχω άποψη, παρά μόνο αυτά που ανέφερα πιο πάνω για την ζεζε, για την GS σκοτάδι... Αν και διαβάζω τα καλύτερα, απλά επειδή την εταιρία αυτή ή την πας με χίλια και συνήθως αρκετοί φαν πάνε με παρωπίδες ή δεν την παν και λένε τα χειρότερα, δύσκολα θα βρεις αντικειμενική άποψη δηλαδή πραγματικά δε ξέρω περί αξιοπιστίας των GS
