Flashlights
Has thanked: 43519 times
Been thanked: 9713 times
Re: Flashlights
Θοδωρη παντα μας ενημερωνεις τελεια στο θεμα φακων ...
Χρησταρα φωτογραφιαρα ...πολυ ενδιαφερον ο φακος σου φιλε
Γιωργο αυτη τη φορα πρεπει να στα πω εγω : ολο μπαουλα και συρταρια ανοιγεις και βρισκεις
φακους vintage και μη :ha: :ha:
Re: Flashlights
Megalos έγραψε: Γιωργο αυτη τη φορα πρεπει να στα πω εγω : ολο μπαουλα και συρταρια ανοιγεις και βρισκεις
Τίποτα δεν άνοιξα Κώστα...κάπου στην αποθήκη μέσα χωμένοι είναι... :ha:
Re: Flashlights
Ήρθε ο PD20 :rose
Τελικά ήταν ότι έψαχνα...Μικρός, στιβαρός, ελαφρύς, αρκετά δυνατός.
Το μόνο που του λείπει πιστεύω είναι η δυνατότητα να αλλάζεις την δέσμη του φωτός (διάχυση, επικέντρωση)
Koubilaihan
Re: Flashlights
Δημοσίευση από Koubilaihan »
Μπράβο Γιώργο, πολύ χαίρομαι. Βγες το βράδυ στο μπαλκόνι και φώτισε τα γύρω σπίτια και πες μου αύριο εντυπώσεις.
Για μεταβλητή εστίαση πρέπει να πας σε Led Lenser, είναι οι μόνοι αξιοπρεπείς φακοί με αυτή τη δυνατότητα.
Πάντως γενικώς όσα λιγότερα κινούμενα μέρη, τόσο καλύτερα, από πλευράς ανθεκτικότητας, για αδιαβροχοποίηση ούτε λόγος φυσικά.
Άσε που οι φακοί με μεταβλητό focus δημιουργούν (αναγκαστικά) είδωλα και κατά τόπους σκιάσεις στη δέσμη τους. (άμα δεις κάνα maglite σε λευκό τοίχο θα καταλάβεις).
Re: Flashlights
Koubilaihan έγραψε:Μπράβο Γιώργο, πολύ χαίρομαι. Βγες το βράδυ στο μπαλκόνι και φώτισε τα γύρω σπίτια και πες μου αύριο εντυπώσεις.
Θοδωρή έχω ήδη 2 maglite αλλά είναι της παλιάς σχολής...χωρίς led...έχεις δίκιο για τις σκιάσεις.
Ερώτηση: H αδιαβροχοποίηση το PD 20 είναι για χρήση σε βροχή ή μπορεί να μπει και κανα 2 μέτρα κάτω από το νερό???
Για ακόμα φορά σε ευχαριστώ για την βοήθεια στην επιλογή.
Koubilaihan
Re: Flashlights
Εϊναι αδιάροχος κατά το IPX-8 πρότυπο. IPX-8 σημαίνει : The equipment is suitable for continual submersion in water under conditions which are identified by the manufacturer. Λίγο γενικό.
Επειδή είναι ανώτερο από το IPX-7 που σημαίνει :Immersion for 30 minutes at a depth of 1 meter, πιθανότατα θα αντέξει. Πάντως δεν είναι καταδυτικός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος.
Εγώ τους δικούς μου συνήθως τους ανάβω και τους πετάω σε ένα ποτήρι νερό για κάνα 10λεπτο για να δω αν είναι ΟΚ.
Γενικά τα προτυπα αδιαβροχοποίησης έχουν ως εξής:
IPX-0 No special protection
IPX-1 Protected against falling water Equivalent to 3-5mm rainfall per minute for a duration of 10 minutes.
Unit is placed in its normal operating position.
IPX-2 Protected against falling water when tilted up to 15 degrees - Same as IPX-1 but unit is tested in 4 fixed positions -
tilted 15 degrees in each direction from normal operating position.
IPX-3 Protected against spraying water - Water spraying up to 60 degrees from vertical at 10 liters/min at a pressure of 80-100kN/m2 for 5 min.
IPX-4 Protected against splashing water - Same as IPX-3 but water is sprayed at all angles.
IPX-5 Protected against water jets - Water projected at all angles through a 6.3mm nozzle at a flow rate of 12.5 liters/min at
a pressure of 30kN/m2 for 3 minutes from a distance of 3 meters.
IPX-6 Protected against heavy seas - Water projected at all angles through a 12.5mm nozzle at a flow rate of 100 liters/min at
a pressure of 100kN/m2 for 3 minutes from a distance of 3 meters.
IPX-7 Protected against water immersion - Immersion for 30 minutes at a depth of 1 meter.
IPX-8 Protected against water submersion - The equipment is suitable for continual submersion in water under conditions which are identified by the manufacturer.
Re: Flashlights
Γιωργο πολυ καλη επιλογη ο PD20... :cheer: ....
Θοδωρη ευχαριστουμε πολυ για τις πληροφοριες..... :sh: .... ;)
Re: Flashlights
Koubilaihan έγραψε:Εϊναι αδιάροχος κατά το IPX-8 πρότυπο. IPX-8 σημαίνει : The equipment is suitable for continual submersion in water under conditions which are identified by the manufacturer. Λίγο γενικό.
Άψογος :cheer:
Δεν έχω σκοπό να του κάνω καταδυτική χρήση, αλλά ήθελα να ξέρω το περίπου το βαθμό αντοχής.
Re: Flashlights
snapper έγραψε:Γιωργο πολυ καλη επιλογη ο PD20... :cheer: ....
Έτσι νομίζω κι εγώ εδώ και μερικές ώρες :rose
ααα και μια τελευταία ερώτηση...να πάρω 2 επαναφορτιζόμενες cr123 (μία στο φακό, μία πάντα γεμάτη) ή καλύτερα να την βγάζω με απλές???
Re: Flashlights
πάντως είναι πόρωση...σκέφτομαι να πάρω και τον ιμάντα κεφαλής με άλλον ένα φακό (ακόμα δεν ξέρω ποιον) και να έχω ένα σετάκι τούμπανο...
