¨Μάχες ρολογιων¨
Re: ¨Μάχες ρολογιων¨
πολώ ωραίο το συγκριτικό Σταυρο....... :sh:
πάντως εγώ ανάμεσα στα δύο θα επαιρνα ΜΜ.................. :-)
bexisgioielli
Δημοσίευση από bexisgioielli »
Βεβαια θα ηθελα να ειχα ενα τετοιο seiko στη συλλογη μου καθως και πολλα πολλα πολλα αλλα !!!!! $0$$$
marios_ch έγραψε:πολώ ωραίο το συγκριτικό Σταυρο....... :sh:
Εννοειται..!
i palios
Has thanked: 2039 times
Been thanked: 1118 times
Δημοσίευση από i palios »
Συγκρινουμε ρολογια μ αυτη την περιφημη περιστροφικη στεφανη,φανταζεστε τι μεγαλη πατεντα ειναι αυτη στην
ιστορια του ρολογιου? Εκτιμω οτι τα μισα ρολογια στον κοσμο εχουν τετοια στεφανη!!! εστω και σταθερη.
Οταν τα πρωτοειδαμε στους περισσοτερους φαινοταν να πω μπαταλικα?
Προσωπικα αυτο το σχεδιο στα ρολογια το θεορω σαν την μεγαλυτερη και επιτυχεστερη σχεδιαστικη πατεντα
κι αυτο παλι απο την Ρολεξ, τι να πει κανεις!!....... :cheer:
Been thanked: 9997 times
τι να πει κανεις Γιαννη ... Rolex rule :good: :good:
[quote="eisenberg"]Πολυ ''κακο''....
Βγαλε το φωτογραφια διπλα στο Zilla για να καταλαβουμε διαστασεις!
ο Θοδωρής μου έδωσε μια καταπληκτική ιδέα,
τί θα λέγατε για ένα τριπλό vs????
Citizen Diver Promaster AutoZilla NH6930-09FB
Features:
Professional Divers Watch. Rated as one of the top diver watches in the world. ISO 6425 Approved.
Automatic: Self-winding mechanical movement. (No Battery Needed)
Suitable for mixed-gas diving.
Double date feature at the 3 o'clock hour.
Unidirectional rotating elapsed time bezel.
Detachable bezel mechanism for easy cleaning.
Screwdown crown at the 9 o'clock hour.
Thick sapphire crystal with non-reflection coating.
Register ring clamp locking lever.
Photo-luminiscent markers and hands (non-radioactive).
Helium escape valve.
Titanium Case. Rubber Band. Extension Rubber band for wet suit included.
1000m Water Resistant
Uploaded with ImageShack.us
Vostok-Europe Men's NH25A/5105141 Anchar Automatic Diver Watch With Tritium Tubes Watch
Case diameter: ø 48 mm
Stainless steel case
Anti-reflective crystal
15 trigalight tube lumination
Etched caseback with image of Anchar submarine
Numbered, limited edition
Water Resistant up to 300m / 30 ATM
Movement
Automatic SEIKO NH25A
Dimensions >>> Outside diameter ψ27.40 mm · Casing diameter ψ29.255 mm(with dial holding spacer) · Total height 5.32 mm 2.
Winding mechanism
Automatic winding with ball bearing
Both winding with one way clutch
Calendar Date display with quick date correction
Shock resistance
Shock-absorber device for balance staff
21 jewels
Accuracy -25 ~ +35 second per day at normal temperature range
Vibration frequency 21,600 vibrations/h
Power reserve more than 41 hours
LUM-TEC 500M-2 Limited Edition Diver Watch
500 meters / 1650 feet water resistance
Japan Sii NH15 automatic and handwinding mechanical movement
44mm width excluding crown./18.5mm thick
24mm lug width
316L Stainless steel case
Screw lock crown with triple diamond sealing system
Threaded caseback with double sealing system
5mm. thick curved sapphire crystal with double side anti-reflective coating
Full LUM-TEC MDV technology®
Luminous diver bezel (uni-directional rotating)
Custom molded anti static rubber strap. 24/22 size
πάμε να τα δούμε και τα τρία μαζί,
και τα τρία είναι ιδιαίτερα ρολόγια με ξεχωριστό χαρακτήρα, η όψη τους ξεφεύγει από το κλασικό look,ενω παραλληλα είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους ,
και τα τρία είναι εντυπωσιακά με ωραία χρώματα,
στα θετικά και των τριών συγκαταλέγεται η εντυπωσιακή εμφάνιση και το εξαιρετικό lume,
μεγάλες διαφορές, η τιμή, η εμφάνιση το wr ( εδώ αξίζει να σημειωθεί οτι σύμφωνα με τον κατασκευαστή του lum-tec, είναι τεσταρισμένο στα 1400 μετρα αλλά για λόγους συντηριτισμού αναφέρει 500)
και φυσικά η φήμη.
θεωρητικά υποδεεστερο όλων σύμφωνα με τα παραπάνω είναι το vostok και πρώτο το citizen, αλλά αυτά στην θεωρία , προσωπικά δεν θα διακινδύνευα να προκρίνω κάποιο από τα τρία,
οκ ίσως το citizen να έπαιρνε ενα πόντο παραπάνω λόγο ιστορίας αλλά και αποδεδειγμένης αξίας, αλλά και το vostok με έχει εκπλήξει ευχάριστα, αλλά και το lum-tec αξίζει να σταθεί δίπλα.
περιμένω γνώμες...
PanosI
Has thanked: 224 times
Been thanked: 528 times
Δημοσίευση από PanosI »
Αν μη τι άλλο , εντυπωσιακότατα και τα τρία. Να τα χαίρεσαι :cheer:
jimko7
Been thanked: 16 times
Δημοσίευση από jimko7 »
Και γω που νόμιζα οτι το citizen ειναι μεγάλο...μπροστα στα άλλα...μια σταλιά είναι!!!Χαχαχαχα!!
Καλές βουτιές και με τα 3! :smile:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 ΕικόναΕικόναΕικόνα
Πανό, Δημήτρη ευχαριστω.
Πείτε μου τη γνώμη σας, πιο θα διαλεγατε ή πιο θεωρείτε καλύτερο .
jimko7
Δεν ειμαι fun των μεγάλων ρολογιών...μέχρι 44 καλά είναι.. :-)
Απο τα 3 θα διάλεγα το citizen..το θεωρω πολυ ποιοτικό ρολόι..με πολύ καλο μηχανισμό και πιο "μαζεμένο" σε σχέση με τα άλλα..
Επίσης μου αρέσει πιο πολύ εμφανισιακά..αν και αυτο ειναι καθαρά υποκειμενικό!
These users thanked the author jimko7 for the post:
ggli (Σάβ Μάιος 18, 2013 6:12 pm)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 ΕικόναΕικόναΕικόνα
