Panerai
Re: Panerai
Koubilaihan έγραψε:Αναφορικά με το ρολόι του Σπύρου, η μέτρηση έγινε με την εφαρμογή Atomic Clock, με την οποία είχε γίνει και η αρχική ρύθμιση του ρολογιού από μένα.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιεί server με ατομικό ρολόι με τον οποίο συγχρονίζεται μέσω internet. Είναι σαν να βλέπει κανείς την ώρα από το time.is, απλά είναι στο iphone. Δεν τίθεται θέμα να χάνει η εφαρμογή, πέρα από μερικά δέκατα του δευτερολέπτου, που είναι ο χρόνος επικοινωνίας με τον server.
Επίσης να αναφέρω κάτι που είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα Panerai, η ρύθμιση και ο έλεγχος γίνονται στο πεντάλεπτο, εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις του ρολογιου και δεν είναι δυνατόν να χάσεις ολόκληρο λεπτό.
Χαιρετισμούς σε όλους.
Θοδωρής.
ευχαριστουμε πολυ Θοδωρη για τις διευκρινησεις ... να εισαι καλα φιλε :sh:
Re: Panerai
καθολου ασχημο ... και 42αρι ...και Ρ9000 :rose
Re: Panerai
PANERAI - New Luminor Marina 1950 3 Days Automatic
The Luminor Marina, bestseller of the Officine Panerai collections, is presented for the first time in the completely new size of 42 mm
Press release
The Luminor Marina, bestseller of the Officine Panerai collections, is presented for the first time in the completely new size of 42 mm in the latest Luminor Marina 1950 3 Days Automatic, available in two versions: the sportier one in steel (PAM00392), and the more elegant one in red gold (PAM00393).
The new size of the Luminor 1950 case has not changed the classic proportions of this model faithfully inspired by the watches created by Panerai in the 1940s onward for the commandos of the Italian Navy. Like its period predecessors, the new Luminor Marina has the bridge with locking lever, which helps to ensure a high degree of water-­-resistance and also protects the winding crown from accidental shocks. The crown itself operates a convenient setting mechanism by which the hour hand is rotated in one-­-hour steps in either direction, also adjusting the date correspondingly, without interrupting the running of the watch
The dial, simple and quintessential in its iconic design, has the sandwich construction devised by Panerai in the 1930s to ensure maximum clarity and legibility both underwater and in the lowest lighting conditions: two superimposed discs contain a layer of Super-­-LumiNova® which shines through cut-­-outs in the upper disc corresponding to the hour markers and numerals, providing exceptional visibility. In the version in steel the dial is black and the watch is fitted with an alligator strap of the same colour, while in the version made of red gold the dial and strap are an elegant brown which harmonises perfectly with the special ecru-­-coloured Super-­-LumiNova®.
While the design of the watch is closely linked to the history of the brand and inspired by it, the choice of materials and the manufacture P.9000 calibre demonstrate Panerai’s continuous commitment to research and development into the best technical solutions. The steel of the new Luminor Marina is AISI 316L stainless steel, an alloy with a low carbon content notable for its high resistance to corrosion. The red gold of the more elegant version is 5Npt: a special alloy with an unusually high percentage of copper (24.1%) which gives more depth to the colour, and 0.4% platinum which helps to prevent any oxidation of the metal.
The movement of the new Luminor Marina 1950 3 Days Automatic is the automatic P.9000 calibre, completely designed and executed by the Panerai manufacture in Neuchâtel. It has a power reserve of 3 days and it is driven by two spring barrels wound by an oscillating weight which operates in both directions. The calibre is 13¾ lignes and 7.9 mm thick, with 28 jewels and a balance wheel which oscillates at a frequency of 28,800 vibrations per hour.
LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS AUTOMATIC –42mm
Technical specifications
Movement
Automatic mechanical, Panerai P.9000 calibre, executed entirely by Panerai, 13¾ lignes, 7.9 mm thick, 28 jewels, Glucydur® balance, 28,800 alternations/hour. Incabloc® anti-­-shock device. Power reserve 3 days, two barrels. 197 components.
Functions
Hours, minutes, small seconds, date.
Case
Diameter 42 mm, AISI 316L brushed steel
Bezel
Polished steel
Back
See-through sapphire crystal.
Device protecting the crown(protected as a trademark) Brushed steel.
Dial
Black with luminous Arabic numerals and hour markers. Date at 3 o’clock, seconds at 9 o’clock.
Crystal
Sapphire, formed of corundum, 1.8 mm thick. Anti-reflective coating.
Water-resistance
10 bar (~100 metres)
Strap
PANERAI personalised alligator strap and brushed steel buckle. Supplied with a tool to change the strap and a steel screwdriver
Reference
PAM00392
LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS AUTOMATIC ORO ROSSO – 42mm
Movement
Functions
Case
Diameter 42 mm, brushed red gold.
Bezel
Polished red gold.
Back
Device protecting the crown: (protected as a trademark) Brushed red gold.
Dial
Brown with luminous Arabic numerals and hour markers. Date at 3 o’clock, seconds at 9 o’clock.
Crystal
Water-resistance
5 bar (~50 metres)
Strap
PANERAI personalised alligator strap and brushed red gold buckle. Supplied with a steel screwdriver.
Reference: PAM00393
http://www.worldtempus.com/en/news/top- ... automatic/
Re: Panerai
ωραιο κομματι.... απο τιμες ξερουμε οι γνωριζοντες ? ... κριμα μονον 100 μετρα υδατοστεγανοτητα
Re: Panerai
ας μας πουν οι γνωστες τι λεει αυτο το μοντελο της Panerai το 079 ? αξιζει η οχι...εχει συλλεκτικη αξια ?
Re: Panerai
και να αναφερω οτι εχει μηχανισμος El primero ...ειναι pro vendom αν δεν κανω λαθος
omegasnik
Been thanked: 96 times
Re: Panerai
Δημοσίευση από omegasnik »
Κώστα PANERAI και El Primero είναι δίδυμο φωτιά - στα δικά μου μάτια τουλάχιστον!
Για δώσε κάποιες οικονομικές λεπτομέριες με ΠΜ αν θέλεις!
Νίκος
Χρόνου Φείδου!
Argo982001
Has thanked: 642 times
Been thanked: 506 times
Re: Panerai
Δημοσίευση από Argo982001 »
panerai 72 Κωστα και δεν ειναι pre vendome αν δεν κανω λαθος...προσωπικα δε μου λεει κατι ,για καποιο λογο ουτε ο el primero με συγκινησε ποτε ,αλλα αυτο ειναι καθαρα προσωπικο...Μειον του για μενα οτι ειναι 40 mm .Προσωπικα δε θα επαιρνα χρονογραφο Panerai (εκτος του slytech) και ιδιως κι οταν ειναι και 40 mm...Και απο οτι ειδα και λιγο στο νετ δεν ειναι στα υψη οι τιμες του αναλογικα για περιορισμενης παραγωγης panerai.....
Re: Panerai
ευχαριστω Βασιλη για την απαντηση ... εμενα βεβαια ο El primero μου αρεσει οπως και οτι ειναι 40αρι λογω καρπου δεν με
πειραζει καθολου ...στο θεμα τιμης δεν ξερω ... στα 5000 και κατι παιζει ..δεν ξερω αν τα αξιζει ...
Argo982001
Re: Panerai
Τα 40mm ειναι μια χαρα Κωστα αναλογα το καρπο και το ρολοι κυριως...απλως ειναι λιγα για panerai....
