Panerai
- Has thanked: 44448 times
- Been thanked: 9995 times
Re: Panerai
Σπυρο ασχετως δευτερολεπτων κανε μας μια μικροπαρουσιαση του πανεμορφου ρολογιου σου
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 2775 times
Re: Panerai
Να εισαι βεβαιος φιλε Αρη,οτι δεν διεκδικω το αλαθητο του Παπα.Και μενα μου φανηκε πολυ περιεργο,γι αυτο και το ανεφερα αλλωστε.Θα το ξαναμετρησω.aris911 έγραψε:Ωραια αλλα
Τα δευτερολεπτα και τα λεπτα δεν εχουν ενδιαμεσες διαβαθμισης.
Αρα αυτο και μονο αυτοματως αλλαζη καποια δεδομενα. Και στο ξαναλεω. Ουτε CO-AXIAL δεν εχει αυτο το αποτελεσμα.
Οσον αφορα το CO-AXIAL ,θα μετρησω και το PO να δω τι χρονο θα κρατησει.
Απλα ,οπως προειπαμε,η παρατηρηση της ωρας δεν απαιτει και τεραστια τεχνογνωσια.
Παντα φιλικα
Σπυρος
Υ.Γ.Με την πρωτη ευκαιρια θα κανω ενα μικροαφιερωμα στο 359.
- Been thanked: 285 times
Re: Panerai
Σπύρο καλημέρα.
Ουδεις άσφαλτος
(που λέει και μια ψυχή). Απλά τα γραφόμενα μου είναι μια επισήμανση.
Και επειδή έχουν δει τα μάτια μου και έχω μετρήσει αρκετά ρολόγια για αυτό στο γράφω. Τα Πανεραι επειδή δεν έχουν διαβάθμιση λεπτών
είναι ένα μειον για όσους θέλουν να μετρήσουν τέτοιου είδους ακρίβεια όπως αυτή που συζητάμε.
Μπορεί μόνο να φανεί αν το βάλω στον παλμογράφο.
Ουδεις άσφαλτος
Re: Panerai
Απιστευτη Αντζελα!!!!aris911 έγραψε:Σπύρο καλημέρα.
Ουδεις άσφαλτος(που λέει και μια ψυχή). Απλά τα γραφόμενα μου είναι μια επισήμανση.
Το αναμφισβητητο γεγονος της ελλειψης διαβαθμισης λεπτων και δευτερολεπτων αντιμετωπιζεται,κατα τη γνωμη μου,με το ''ακριβως'',τουλαχιστον ειναι μικροτερες οι πιθανοτητες λαθους.
Anyway,συζητηση να γινεται,και 103 να ηταν δεν θα μου χαλουσε τη διαθεση.Θα τα ξαναπουμε,
Re: Panerai
Σωστα και χαιρομαι που το αντιμετωπιζεις ετσι.gerogian έγραψε:
Re: Panerai
aris911 έγραψε:Σωστα και χαιρομαι που το αντιμετωπιζεις ετσι.gerogian έγραψε:
Re: Panerai
ενα ωραιοτατο κομματι της Panerai, το 335 αν δεν κανω λαθος (Βασιλη διορθωσε με ) ...
μαυρουλικο ... Γιουρικα σιγουρα θα σου αρεσει
Re: Panerai
PuristSPro Panerai Beverly Hills Boutique SIHH 2012 Event: Part 1
http://panerai.watchprosite.com/show-fo ... 99488/s-0/
http://panerai.watchprosite.com/show-fo ... 9488/s--4/
http://panerai.watchprosite.com/show-fo ... 488/s--17/
http://panerai.watchprosite.com/show-fo ... 488/s--18/
- These users thanked the author antonis_ch for the post:
- Megalos (Παρ Ιουν 29, 2012 11:18 pm)
- Koubilaihan
- Has thanked: 1 time
Re: Panerai
Αναφορικά με το ρολόι του Σπύρου, η μέτρηση έγινε με την εφαρμογή Atomic Clock, με την οποία είχε γίνει και η αρχική ρύθμιση του ρολογιού από μένα.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιεί server με ατομικό ρολόι με τον οποίο συγχρονίζεται μέσω internet. Είναι σαν να βλέπει κανείς την ώρα από το time.is, απλά είναι στο iphone. Δεν τίθεται θέμα να χάνει η εφαρμογή, πέρα από μερικά δέκατα του δευτερολέπτου, που είναι ο χρόνος επικοινωνίας με τον server.
Επίσης να αναφέρω κάτι που είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα Panerai, η ρύθμιση και ο έλεγχος γίνονται στο πεντάλεπτο, εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις του ρολογιου και δεν είναι δυνατόν να χάσεις ολόκληρο λεπτό.
Χαιρετισμούς σε όλους.
Θοδωρής.
Θοδωρής.
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 194 times
Re: Panerai
N E W M o d e l - Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Automatic - 42MM
Ref. PAM392 in Steel – PAM393 in 18kt Rose Gold
The Luminor Marina, bestseller of the Officine Panerai collections, is presented for the first time in the completely new size of 42mm in the latest Luminor Marina 1950 3 Days Automatic variant.
The dial, simple and quintessential in its iconic design, has the sandwich construction devised by Panerai in the 1930s to ensure maximum clarity and legibility both underwater and in the lowest lighting conditions: two superimposed discs contain a layer of Super-LumiNova which shines through cut-outs in the upper disc corresponding to the hour markers and numerals, providing exceptional visibility.
In the version in steel the dial is black and the watch is fitted with an alligator strap of the same colour, while in the version made of rose gold the dial and strap are an elegant brown which harmonises perfectly with the special ecru-coloured Super-LumiNova.
The steel of the new Luminor Marina is AISI 316L stainless steel, an alloy with a low carbon content notable for its high resistance to corrosion. The rose gold of the more elegant version is 5Npt: a special alloy with an unusually high percentage of copper (24.1%) which gives more depth to the colour, and 0.4% platinum which helps to prevent any oxidation of the metal.
The movement of the new Luminor Marina 1950 3 Days Automatic is the Swiss automatic Panerai in-house caliber P.9000, completely designed and executed by Panerai in Neuchâtel.
It has 28 jewels, 28,800 vph and a power reserve of 3 days and it is driven by two spring barrels wound by a rotor which operates in both directions.
The case features two sapphire crystals (front is AR-coated) and it is water resistant to 100 meters.
http://forums.timezone.com/index.php?t= ... sg_6206431
