ROLEX
Re: ROLEX
giorgos mg έγραψε:ρε φιλαρακι τωρα που το σκεφτομαι κι εσυ θα ειχες το rolex στον καρπο σου κι εγω το MM300
αν απλα δεν ειχαμε παρει ολα αυτα που εχουμε... :sh:
φιλικα
γιωργος
Εγώ το λέω και το φωνάζω ...
Λίγη υπομονή και επιμονή για ένα και καλό ... ;)
Αν μπορείς και θες μετά πάρε πολλά και φτηνά ...
Στέφανος.
ZIKOS
Been thanked: 43 times
Re: ROLEX
Δημοσίευση από ZIKOS »
Εχεις πολυ δικιο Stef
Aλλα ξερεις
Ειναι σαν τις γυναικες
Εγω και ο Γιωργος δεν μπορουμε να περιμενουμε τον μεγαλο ερωτα
Ειμαστε λιγακι αυτο που λεει ο λαος....Σαβουρογ.......δες
Υ.Σ:Σκεφτομουν μια μερα οτι μονο το τσιγαρο να εκοβα θα μαζευα 3.504 ευρω τον χρονο
Σε δυο χρονακια δηλαδη με λιγο εκπτωση το επερνα!!!
Τι να κανουμε..να ειμαστε υγιης να καπνιζουμε!!!
Re: ROLEX
ZIKOS έγραψε:Εχεις πολυ δικιο Stef
Aλλα ξερεις
Φίλε μου ποτέ δεν είναι αργά ...
Για να ξεκινήσεις να μαζέψεις χρήματα (τα Χριστούγεννα έρχονται) ...
Και ευκαιρία για να κόψεις το τσιγάρο ! ;)
Φιλικά Στέφανος.
VCFUN
Has thanked: 24 times
Been thanked: 80 times
Re: ROLEX
Δημοσίευση από VCFUN »
Aλλα ξερεις
Moυ θυμίζει 2 ηλικιωμένους που πήγαιναν βόλτα και λέει ο μη καπνιστής στον καπνιστή " Αν δεν κάπνιζες όλα αυτά τα χρόνια την βλέπεις αυτή την πολυκατοικία? Θα ήταν δική σου τώρα" Και του απαντάει ο άλλος(ο καπνιστής) " Μα δικιά μου είναι και αυτή και η διπλανή !"
ZIKOS
Re: ROLEX
Καλοοοο!!!! :ha:
Re: ROLEX
Zikos και VCFUN γραψατε και οι δυο :cheer:
τρομερα τα γραφομενα σου Βασιλη αλλα τρομερο και το ανεκδοτο φιλε VCFUN :dlaught: :dlaught: :dlaught:
Re: ROLEX
Βγαίνουν τόσα ε??? Είναι πολλά τα λεφτά τελικά.... (έστω και οφ τοπικ) :-)
warover
Τοποθεσία: Χανια~Ηρακλειο
Been thanked: 35 times
Re: ROLEX
Δημοσίευση από warover »
deapsea review
[youtube][/youtube]
john_dweller
Rolex DEEPSEA TECHNICALS
Δημοσίευση από john_dweller »
ROLEX OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER DEEPSEA
TECHNICAL FEATURES
CASE ARCHITECTURE AND WATERPROOFNESS
A watch developed for extreme depths, guaranteed waterproof to 3,900 metres (12,800 feet), the Sea-Dweller DEEPSEA required the design of a case with a unique architecture, the RINGLOCK SYSTEM. This innovation patented by Rolex consists of a combination of three distinctive features:
• The high-performance ring
Set inside the middle case of the watch between the crystal and the case back, the high-performance nitrogen-alloyed stainless steel ring withstands the pressure exerted by water on the crystal and the case back.
The middle case is made from 904L steel.
• The sapphire crystal
To resist pressure, the synthetic sapphire crystal is slightly domed and substantially thicker than the crystals of other Oyster models.
• The case back
The case back is made of a titanium alloy, an extremely resistant stainless material. It is held in place against the high-performance ring by means of a 904L-steel ring. The titanium back is used, not because it is more pressure resistant than steel; in fact it is used because it will flex slightly under extreme pressure and then revert to its original form.
• The Helium valve.
The helium valve is made of high-performance stainless steel. Its size is adapted to the dimensions of the case to achieve optimal waterproofness. The helium valve is a safety feature, which, during the decompression phase, releases the gases that infiltrate into the watch during caisson dives.
Indeed, between dives at great depths, professional divers use pressurised caissons in which they breathe high-pressure gas mixtures, notably containing helium, a very volatile gas that penetrates into the watch. As the diver resurfaces, the helium valve prevents damage to the watch.
• The Triplock winding crown.
The Triplock winding crown, equipped with three seals and screwed onto the case, completes this ingenious waterproof system.
DISPLAY AND LEGIBILITY
• The bezel
The Sea-Dweller DEEPSEA is equipped with a unidirectional rotatable bezel with a 60-minute graduated black CERACHROM disc that allows the diver to precisely track his dive time. Engraved in the CERACHROM, the numerals and the graduations are filled with platinum through the use of a PVD technique patented by Rolex. The zero marker of the graduated bezel, represented by a triangle, is visible longer at night or in the depths of the ocean thanks to a capsule containing a new luminescent material that emits a blue glow.
• The dial
To enhance legibility, the gold indexes and hands are wider and partially coated with the same new luminescent material and also emit a blue colour.
• The movement
The Sea-Dweller DEEPSEA is equipped with calibre 3135, known for its chronometric precision, its reliability and its robustness; it also features a PARACHROM hairspring with high resistance to shocks and magnetic fields.
Certified as a chronometer by the Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC), the movement has a 48-hour power reserve.
• The bracelet
Manufactured from solid 904L steel, the Sea-Dweller DEEPSEA bracelet can be adjusted for wear over a diving suit up to 7 mm thick thanks to a double extension system:
• Fliplock extension links,
• The new GLIDELOCK clasp, allowing fine adjustments. (see below)
• A series of rigorous tests
Because deep-sea diving requires absolute reliability and safety, each Sea-Dweller DEEPSEA must pass Rolex's rigorous waterproofness tests. To this end, special equipment has been developed with the help of COMEX (Compagnie Maritime d'Expertise), a world-renowned French company specialising in underwater engineering and hyperbaric technologies.
ROLEX OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER DEEPSEA FUNCTIONING
• THE UNIDIRECTIONAL ROTATABLE BEZEL
The Oyster Perpetual Sea-Dweller DEEPSEA allows a diver to safely track his dive time thanks to the unidirectional graduated bezel featured on the watch.
At the beginning of a dive:
Once in the water, before beginning his descent, the diver turns the bezel to align the triangle on the graduated bezel to the minute hand, thus indicating the start time of his dive.
During the dive:
The dive time can be read against the graduated bezel.
Since the DEEPSEA bezel turns only counterclockwise, any accidental rotation can only have the effect of shortening the dive time.
• THE GLIDELOCK CLASP
The new GLIDELOCK clasp allows for fine adjustments to the bracelet length, up to 18 mm by increments of 1.8 mm, without removing the watch.
1 Pull up the clasp's safety catch.
2 Pull up the centre panel of the clasp cover. The teeth located underneath it become visible.
3 Pull gently on the 12-o'clock side of the bracelet to lengthen it, or slide it into the clasp to shorten it. Adjustments can be made in 1.8 mm increments, up to a total of 18 mm.
4 Once the bracelet has been adjusted to the desired length, close the centre panel.
5 Close the safety catch.
The watch weighs 222gms with a case diameter of 43mm.
Εικόνα ΕικόναΕικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
If your watch loses or gains a few seconds a day don't freak out !!!remember there are 86,400 seconds in 24hours
Re: ROLEX
Πολύ μα πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση στις διαφορές των δύο μοντέλων με το πέρασμα του χρόνου....
Μπράβο Γιάννη.....!!!!
