CARROUSEL, ΖΗΤΗΣΑΤΕ;
warover
Τοποθεσία: Χανια~Ηρακλειο
Been thanked: 35 times
Re: CARROUSEL, ΖΗΤΗΣΑΤΕ;
Δημοσίευση από warover »
On the left is the original Blancpain/Calabrese tourbillon and on the right, the Blancpain Carrousel (or Karrusel, to use the original spelling) which is not a tourbillon (but which like the tourbillon rotates the escapement in order to produce an averaging of the rate in vertical positions. A superficial examination of a classic karrusel pocket watch shows that the balance is not co-axial with the rotation of the platform on which it sits and the fact that the original Blancpain/Calabrese tourbillon also had a balance whose center of rotation was not co-axial with the cage led some to dub it a "mere" karrusel (and the confusion was furthered by the use of a variety of spellings, as if the waters weren't muddy enough already.) However the basic definition of a tourbillon revolves (to make a feeble pun) around the fact that the cage rotates around a fixed fourth wheel, and by this definition the Blancpain/Calabrese tourbillon is of course a true tourbillon.
warover
VIWOW
Δημοσίευση από VIWOW »
Carrousel είναι και το Freak της Ulysse Nardin.
http://clepsydre.gr/read_article.php?id=354
Ένα από τα καλύτερα θέματα στο φόρουμ... Μπράβο σε όλους...!!!
το Blancpain Carousel tourbillon
VIWOW
"...Εγω παντως θα το αγοραζα κι ας μην ειναι turbo. Λετε να με χαλαγε;;;"
Είπε ο μηχανικός που μας φτιάχνει το ασανσέρ, στον θυρωρό της πολυκατοικίας!....
Αυτός βέβαια δεν ήξερε να του απαντήσει. Δεν είχε προλάβει μέσα σε μόνο 2 ώρες να ψάξει τα κιτάπια του και να "κλέψει" κάτι και βέβαια "απ' έξω" που να ξέρει; Σάμπως είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο; Ούτε καταλάβαινε τι είναι. Σε μια ταινεία (clopy και αυτή) που του δείξανε, το πέρασε για turbo...
Αναγκάστηκαν να πουν όλοι ότι θα βγουν έξω, σήμερα το βράδυ!!! Στην πραγματικότητα, έπεσαν με τα μούτρα στη μελέτη, μπας και βρουν κάτι. Και όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος!!! Ας το είχε γράψει σωστά το Carrousel στον τίτλο και σου έλεγα εγώ, πόσοι θα βρισκόντουσαν να ξέρουν πολύ καλά τι είναι (ή τουλάχιστον να βρουν κάτι στο νετ).
Κανείς τους δεν γνώριζε ότι το συγκεκριμένο δεν είναι φθηνότερο από Turbo.
Στην πραγματικότητα, όταν ένα Turbo της εταιρείας στοιχίζει περίπου 75-85.000 ευρώ, αυτό στοιχίζει ακριβώς τα διπλάσια!!!
Τώρα που το έγραψα εγώ, θα βρεθεί κάποιος να το "πουλήσει" για "φρέσκο πράγμα" και θα του γράψει ο ασανσεράς "Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ο !"...
Εγώ πάντως τον θυρωρό του Vincent Calabrese, δεν τον ξέρω. Θα ζητήσω όμως από τον ίδιο τον Vincent να μου τον συστήσει...
ΥΓ. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις, είναι εντελώς συμπτωματική...
VIWOW έγραψε:..........................
Έχουν και μια βασική διαφορά η οποία συνίσταται στο ότι στο Tourbillon το cage συνδέεται απ’ ευθείας με το barillet (barrel), διαμέσου μιας και μοναδικής αλληλουχίας γραναζιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι σε περίπτωση που αποσυνδέσουμε την μηχανική αυτή σύνδεση, το Tourbillon παύει να κινείται. Το Carrousel συνδέεται με το barillet (barrel) μέσω δύο αλληλουχιών γραναζιών, εκ των οποίων η πρώτη μεταφέρει την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία του τροχού διαφυγής, ενώ η δεύτερη ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής του Cage. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι στο Tourbillon το Cage αποτελεί μέρος αναφαίρετο του γραναζώματος, ενώ στο Carrousel μπορούμε να αποσυνδέσουμε το Cage και το ρολόι να μη σταματήσει να δουλεύει.
Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, το video της Blancpain όλα τα λεφτά !!!!!!!!!
Αλλά αυτό το τελευταίο ότι στο Carrousel εάν αφαιρέσουμε το cage από το ρολόι, το ρολόι θα συνεχίσει να δουλεύει,
δεν το καταλαβαίνω . :?
Φιλικά Στέφανος.
warover
StefMac έγραψε:
Φιλικά Στέφανος.
στο πρωτο διαγραμμα του κωστη αφαιρεις το c1 και το D1
warover έγραψε:
StefMac έγραψε:
Φιλικά Στέφανος.
Αααα τώρα το κατάλαβα,
το cage στο Carrousel μπορεί να αφαιρεθεί γιατί δεν αφαιρείτε και το balancer μαζί,
όπως στο turbillon που είναι "ένα" ... ;)
ΟΚ ευχαριστώ !
Respect to the DJs (DJ Stikas and Warover on the decks)...!! Παλι μας κουφανατε με τις γνωσεις σας και την ευκολη στην κατανοηση ενημερωση για καποια θεματα που '' ακουστα τα ειχαμε '' που λεει και ο λαος!
Παντως το μονο carousel που ηξερα εγω ηταν το Freak της Ulysse Nardin αλλα με προλαβε ο κ. Στηκας...Τον συγχωρω ομως γιατι και εγω απο αυτον το εμαθα στο τευχος Folie Horlogere..Ειναι ενα ρολοι χωρις δεικτες, χωρις καντραν και χωρις κορωνα αν θυμαμαι καλα...και επισης κουρδιζεται περιστρεφοντας το καπακι κατα την φορα των δεικτων ετσι κ. Στηκα?!! (ολα τα καταλαβα αλλα αυτο το χωρις καντραν δεν μπορεσα να το δικαιλογησω..!)
Φιλικα,
Αντωνης
