ORIENT
Re: ORIENT
trelovet έγραψε:Ας ποστάρω και τα δικά μου ORIENT ένα σύγχρονο και ένα vintage που είναι και το πρώτο ρολόι που είχα στη ζωή μου , αγοράστηκε σαν δώρο από τον πατέρα μου πριν από περίπου 35 χρόνια και δουλεύει ακούραστα ακόμα και σήμερα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, απίστευτη αξιοπιστία :shock:
Αυτό μου αρέσει και μένα με το power reserve ... :D
Stardrive
Τοποθεσία: Lagrange point
Re: ORIENT
Δημοσίευση από Stardrive »
Τα Orient είχαν αν μη τι άλλο αξιοπιστία.
Ωραία ρολόγια Georges και trelovet.
ACIDBLACK
Been thanked: 6 times
Re: ORIENT
Δημοσίευση από ACIDBLACK »
Το προβλημα με το ηλιο και τις καταδυσεις ειναι γνωστο .....το ηλιο περναει στην κασα λογω πιεσης και οταν γινει η εναλλαγη πιεσης κατα την αναδυση το ρολοι κυριολεκτικα " σκαει" οι ελβετοι ανεπτυξαν το helium gas valve μια βαλβιδα δηλαδη που αφηνει το ηλιο να βγει εκτος κασας για εξισοροπηση πιεσης .....οι ιαπωνες απλως εφτιαξαν ενα ρολοι που δεν το διαπερνα ουτε ενα μοριο ηλιου!
κυριοι επιτρεψτε μου να σας συστησω με ενα θαυμασιο εργαλειο καταγραφης χρονου καταδυσης....
το ORIENT 300M SATURATION DIVER
Features
This watch has a special case design that prevents the penetration of helium gas. This means that the internal pressure hardly rises at all, eliminating the need for an escape valve. The diver no longer has to use a valve to adjust the pressure inside the case when diving or surfacing. The watch has a water resistant design that is effective up to a depth of 300 meters (984 feet), with a strong exterior made from “SUS316L” material, which has excellent corrosion resistance. The watch has a large crown and rotating bezel, which makes it easy to operate even when wearing gloves. The band also comes with a new type of buckle that allows the watch to be put on in a one-touch operation. As well as when worn directly on the wrist, it also fits well over a wide variety of diving wear.
• Calibre 46N4A, Automatic winding.
• 21,600 vibrations, 21 jewels
• Power Reserve Indicator
• Daily Accuracy: +25 to -15 seconds a day in fixed position
• 40hr power reserve
• 316 surgical stainless steel case
• Water Resistance: 300m for Saturation Diving. Conforms to ISO Standard
• Sapphire Crystal – 32mm diameter
• Solid Screw-down case back
• Uni-rotating bezel
• Luminescent hour, minute and second hand and indexes
• 45.7mm wide not including crown
• 16.6mm thick
• Weight: On bracelet: 233g On Urethane Strap: 168g
• 5.3mm thick sapphire crystal with anti-reflective coating
• Diver extension fitted to metal bracelet
• 55mm tip of lug at 12 position to tip of lug at 6 position
• 3mm thick stainless steel bracelet with push button release and safety clasp engraved with the Orient Star symbol.
• Bracelet is 3.5mm thick, 22mm wide at lugs narrowing to 18mm at clasp
TIMH KATAΛΟΓΟΥ 1800 US$
-Montesqueieu
-Friedrich Nietzhe
ACIDBLACK
Re: ORIENT
εχω παθει πλακα με αυτο το ρολοι .....και αν πανε ολα κατευχην θα πρεπei να διαλεξω...σε αυτο η στο mm....
-Montesqueieu
-Friedrich Nietzhe
ACIDBLACK
Re: ORIENT
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ MODEM BURNER αγοραστε κολυριο φτιαξτε καφε και αναψτε πουρακι....
-Montesqueieu
-Friedrich Nietzhe
Has thanked: 44679 times
Re: ORIENT
Acid φανταστικο το Orient
δεν ξερω αλλα εγω κολλυριο πηρα, φραπε εφτιαξα , πουρο ΝΟ γιατι το εκοψα το καπνισμα
αλλα το Orient κοντευει να με κανει να το ξαναρχισω ..
Χτυπα το Acid σα χταποδι .. δεν παθαινει τιποτα
:geek:
Re: ORIENT
@Acid δυνατο το orient αλλα το μπρασελε του το χαλαει λιγο!
Κατα τ αλλα ειναι εργαλειο και τεραστιο!!
Re: ORIENT
ACIDBLACK έγραψε:Το προβλημα με το ηλιο και τις καταδυσεις ειναι γνωστο .....το ηλιο περναει στην κασα λογω πιεσης και οταν γινει η εναλλαγη πιεσης κατα την αναδυση το ρολοι κυριολεκτικα " σκαει" οι ελβετοι ανεπτυξαν το helium gas valve μια βαλβιδα δηλαδη που αφηνει το ηλιο να βγει εκτος κασας για εξισοροπηση πιεσης .....οι ιαπωνες απλως εφτιαξαν ενα ρολοι που δεν το διαπερνα ουτε ενα μοριο ηλιου!
Φίλε Ιδομενέα- ACIDBLACK και εμένα μου αρέσει ''χτύπα'' το, είναι και σχεδόν 46mm !!! :D
Αλλά για το ήλιο νομίζω ότι υπάρχει ήδη μέσα στο ρολόι από την αρχή που κατασκευάζετε ... :(
... Και έτσι μετά με την πίεση γίνετε αυτό που περιγράφεις. :roll:
Φιλικά Στέφανος.
Koubilaihan
Re: ORIENT
Δημοσίευση από Koubilaihan »
Είναι όντως καταπληκτικό!!!
Ωστόσο λόγω τιμολόγησης βρίσκει απέναντί του το μεγαθήριο που λέγεται marinemaster...
Δύσκολα θα το επέλεγα έναντι του seiko, χωρίς αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι είναι φανταστικό ρολόι!
Re: ORIENT
Koubilaihan έγραψε:Είναι όντως καταπληκτικό!!!
Το Μarine Μaster το έχω δει από κοντά και δείχνει πιο ποιοτικό,
αλλά το ORIENT 300M SATURATION DIVER μου αρέσει καλύτερα, αλλά πάλη δεν το έχω δει από κοντά ...
