IWC ΤΩΡΑ !
Re: IWC ΤΩΡΑ !
1. Τα καταδυτικά ρολόγια μου αρέσουν συχνά και θα το αποδείξω γρήγορα.
2. Το σακκάκι, δεν είναι σακκάκι είναι πουκάμισο Francesco Smalto με πεταλούδες. Αρχικά νόμιζα ότι η εκδήλωση ήταν στα Γκαλαπάγκος, γι αυτό και ντύθηκα ανάλογα.
3. Τα ρολόγια είναι πολύ ωραία, τα είχα δει βέβαια και στην Γενεύη στο SIHH τον Ιανουάριο.
4. Εγώ την εταιρεία την "πάω" και ο χρονογράφος είναι με την in house μηχανή με τα κυκλάκια στο 12.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 105 times
Re: IWC ΤΩΡΑ !
Στο βιντάζ Άκουατάιμερ θα πρόσθετα και το κατειργημένο Όσιαν 2000 Πόρσε Ντιζάιν.
Re: IWC ΤΩΡΑ !
Τα νέα Aquatimer δε μου αρέσουν καθόλου. Σχεδιαστικά θυμίζουν μοντέλα από εταιρίες μόδας που κατασκευάζουν από ρούχα έως σοκολάτες και όχι ρολόγια εταιρίας, όπως η IWC. Μόνο σε φώτο τα έχω δει, από κοντά μπορεί να είναι καλύτερα. Τα προηγούμενα μοντέλα για εμένα ήταν πολύ πιο όμορφα και ιδιαίτερα σε σχέδιο.
- warover
- Τοποθεσία: Χανια~Ηρακλειο
- Been thanked: 35 times
Re: IWC ΤΩΡΑ !
θα συμφωνησω απολυτα με τον συντοπιτηmarkosgr28 έγραψε:Τα νέα Aquatimer δε μου αρέσουν καθόλου. Σχεδιαστικά θυμίζουν μοντέλα από εταιρίες μόδας που κατασκευάζουν από ρούχα έως σοκολάτες και όχι ρολόγια εταιρίας, όπως η IWC. Μόνο σε φώτο τα έχω δει, από κοντά μπορεί να είναι καλύτερα. Τα προηγούμενα μοντέλα για εμένα ήταν πολύ πιο όμορφα και ιδιαίτερα σε σχέδιο.
ΥΓ
καλως ορισες και καλα ποστ
- azaas
- Τοποθεσία: Athens, Greece
- Been thanked: 1 time
Re: IWC ΤΩΡΑ !
mninos29 έγραψε:ουτε και εμενα μου αρεσουν...καθολου μαλιστα...απο καταδυτικο και IWC μονο ΕΝΑ
Συμφωνώ και επαυξάνω... όχι στο οτι δεν την πάω.. αλλά στο καταδυτικό που διάλεξες!!!!!!!!!
Φιλικά Κωνσταντίνος
- warover
Re: IWC ΤΩΡΑ !
+100 το ειδα και απο κοντα και το ρολοι ειναι τελειο εχει ομως και καποια αλλα μοντελα που μου αρεσουνmninos29 έγραψε:ουτε και εμενα μου αρεσουν...καθολου μαλιστα...απο καταδυτικο και IWC μονο ΕΝΑ
- Has thanked: 44679 times
- Been thanked: 10048 times
Re: IWC ΤΩΡΑ !
A flyback mechanism that works independently of the chronograph. This additional split-minute function is the only one of its kind in the world. It can be switched on and off at any time under water and enables the user to time another action – apart from overall dive time – such as an ascent or the length of a decompression stop. A rugged little rocker switch on the left-hand side of the case makes the mechanism easy to activate. The inside too is packed with top-quality features that include a mechanical, self-winding chronograph with aggregate timing up to twelve hours and the characteristic rotating inner bezel. This is adjusted using the chronograph reset button, which also functions as a crown. The impressive flagship of the Aquatimer fleet, with its imposing 44 mm diameter case, is available exclusively in titanium.
Mechanical chronograph movement
- Small seconds with stop function
- Date display
- Second minute hand for minute memory function
- Screw-in crown
- Mechanical rotating inner bezel
- Luminescent elements on hands, dial and rotating inner bezel
- Sapphire glass, antireflective on both sides
- Water-resistant to 120 m
- IWC metal bracelet system
Glass: sapphire, convex, antirefelctive
- Crown: screwed
- Water-resistant: 12 bar (120 m)
- Case diameter: 44 mm
- Case height: 16.3 mm
- Weight:
Aquatimer Split Minute Chronograph in titanium with titanium bracelet: 153 g
Aquatimer Split Minute Chronograph in titanium with rubber strap: 121 g
Caliber: 79470
- Vibrations: 28 800/h / 4 Hz
- Jewels: 30
- Power reserve: 44 h
- Winding: Automatic
τι λετε για αυτο το Aquatimer Split minute
- Date display
- Screw-in crown
- Crown: screwed
- Weight:
Caliber: 79470
- Jewels: 30
Re: IWC ΤΩΡΑ !
λεπτομερεια απο το Deep two ...
και εδω μια αλλη οπτικη γωνια
Movement: 30110 calibre, automatic with central second hand
Complications: Date, depth meter
Power reserve: 40 hours
Case material: Stainless steel
Case diameter: 46mm
Case height: 15.5mm
Dial: Black
Water resistance: 12 BAR (120m)
Strap: Rubber
Crystal: Sapphire, anti-reflective, 1.9mm thick
