ΕΤΑ vs Sellita
Has thanked: 44679 times
Re: ΕΤΑ vs Sellita
πολυ καλα αποτελεσματα φιλε ... μπραβο ...φαινεται οτι η Sellita θα ικανοποιησει τους αγοραστες της :good:
shmaioforos
Has thanked: 13 times
Been thanked: 103 times
Re: ΕΤΑ vs Sellita
Δημοσίευση από shmaioforos »
Άλλο ένα 24ωρο...
Με τα ελβετάκια...Ακριβώς στα ίδια είμαστε... :good: :good: :good:
Πιο καλά και από την πιο αισιόδοξη πρόγνωση...!!!
Και ο "παλαιστής " στα ίδια...
Μια χαρά όλα...!!!
Χα χα χα...
Πολύ περίεργα αισθάνομαι που ψάχνομαι με τα δευτερόλεπτα...
Ποτέ δε με απασχολούσε αυτό... :surprise: :surprise: :surprise:
shmaioforos
Re: ΕΤΑ vs Sellita
Το "Σελιτάκι" κρατάει μια χαρά χρόνους...
Δεν ασχολούμαι πια με δευτερόλεπτα μέρα μέρα... :smile: :smile:
Σε 2 εβδομάδες πήγε ένα λεπτάκι μπροστά και έμεινε εκεί εδώ και 5-6 μέρες τώρα...Όπως και η ΕΤΑ του Φόρτις...!!! :cheer: :cheer:
Το Σούμο...2 λεπτά μπροστά και έμεινε κι αυτό εκεί...
Ο "παλαιστής" τελικά κρατάει καλύτερους χρόνους όταν φοριέται, ενώ αν τον "συρταριάζεις" μένει πίσω περισσότερο...!!!
Υπ όψιν όλα τα ρολόγια κουρδίζονται κάθε βράδυ (κάθε 24 ώρες)...
These users thanked the author shmaioforos for the post:
Megalos (Κυρ Ιούλ 07, 2013 4:19 pm)
Re: ΕΤΑ vs Sellita
Ευχαριστούμε φίλε για την ενημέρωση :sh:
Φαίνεται τελικά ότι η Sellita αξίζει να πάρει μερίδιο αγοράς :gf:
billaras
Been thanked: 6 times
Re: ΕΤΑ vs Sellita
Δημοσίευση από billaras »
Sellita used to make those movements for ETA under sub-contract. SO you may have an ETA 2824-2 in your watch but it could have been made by Sellita. Sellita added an extra jewel when they started making them under their own name. But it is pretty much the same movement. With both you can get different grades.ETA 2824-2One workhorse of the ETA mechanical line is the ETA 2824-2, The 2824 is an automatic winding, twenty-five (25) jewel movement, available in four executions or grades: Standard, Elaborated (improved), Top and Chronometer.[4] The key components which differ at the line of demarcation between Elaborated and Top are the barrel spring, shock protection system, pallet stones, balance wheel & hairspring and the regulator mechanism. In contrast, since the addition of the "-2" at the end of the movement number, there has been no difference between the standard and the chronometer grades in terms of the regulator mechanism, both being Etachron. To illustrate the differences in accuracy garnered by the successive grades, consider the following specifications:the Standard grade is adjusted in two positions with an average rate of +/-12 seconds/day, with a maximum daily variation of +/-30 seconds/day;the Elaborated grade is adjusted in three positions with an average rate of +/-7 seconds/day, with a maximum daily variation of +/-30 seconds/day;while the Top grade is adjusted in five positions with an average rate of +/-4 seconds/day, with a maximum daily variation of +/-10 seconds/day.The Chronometer grade must meet strict standards prescribed by the COSC. Chronometer grade movements are serial numbered, as that is a requirement of the certification authority. Moreover, it should be noted that the degree of decoration on the movement's parts, generally only an aesthetic improvement, increases as well with the grade.[5]
These users thanked the author billaras for the post:
Megalos (Κυρ Ιαν 04, 2015 11:28 pm)
Re: ΕΤΑ vs Sellita
Παρότι θα το διαβάσουν μόνον οι γνωστές αγγλικών ειναι πολυ ενδιαφέρον κομμάτι
Ευχαριστούμε Βασιλη :sh:
Re: ΕΤΑ vs Sellita
Θα συμφωνήσω με την αρχική τοποθέτηση του θοδωρη, στην σωστή τιμη .
billaras
Re: ΕΤΑ vs Sellita
For what it is worth, ETA makes the movements on both of these watches. They are simply finished in house by Cartier. Cartier seems to only make their more complicated movements. Most others are made by ETA, Jaeger, Piaget, and a few others.hope this helps, let me know if you need any more insight, I'd be happy to post from work tomorrow with watches in hand.
Ο κυριος απο ξενο φορουμ ειναι επίσημος αντιπρόσωπος της καρτιε στη χωρα του..ολες αυτες οι τεράστιες εταιρίες με EΤΑ στα 5 και στα 10 χιλιαρικα?? Αποτελεσμα των γκρουπ βεβαια...αλλα και ποσο κριμα..
Re: ΕΤΑ vs Sellita
Έτσι ειναι φίλε...αν ψάξεις αρκετα το φόρουμ θα βρεις πόσες φορές το έχουμε συζητήσει και αναφέρει
